土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构菜鸟求助!!!
入职第三天,师傅不在,问个各位高手一个问题。
如图的是一个框架结构,柱子之间距离是8300*10000,打算柱子间都布置上主梁,那么次梁该如何布置?
全部回答(34 )
  • mark913
    井字梁吧,8300/3 10000/3.然后稍微挪一下。
    2013-12-03 22:06:03 来自 PC 评论 举报
  • shaomingbo2013
    对的 井字梁就可以 但是有时候还要看上层的布置
    2013-11-26 10:09:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
