土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 梁的扭矩折减系数(高规5.2.4)是否适用于多层
发布于:2013-11-20 09:41:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
梁的扭矩折减系数程序一般默认取0.4 根据《高规》5.2.4条
5.2.4 高层建筑结构楼面梁受扭计算中应考虑楼盖对梁的约束作用。当计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减。梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的情况确定。
条文说明:
5.2.4 高层建筑结构楼面梁受楼板(有时还有次梁)的约束作用,无约束的独立梁极少。当结构计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,梁的扭转变形和扭矩计算值过大,抗扭设计比较困难,因此可对梁的计算扭矩予以适当折减。计算分析表明,扭矩折减系数与楼盖(楼板和梁)的约束作用和梁的位置密切相关,折减系数的变化幅度较大,应根据具体情况确定
请问梁的扭矩折减只是高层建筑适用?
对于多层框架是不是就不折减了?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
10版SATWE补充用户手册
PKPM数据参数设定 内详规范等
