土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 车间内的10kv电缆,安全距离有没有规范要求
发布于:2013-11-20 09:01:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查了半天规范好像都是只有室外架空线路的要求,没有车间内走桥架的要求,因为配电所在一楼,变电所在三楼,所以10kv高压进线沿桥架引上至变电所,但是存在一个问题是实际施工时,高压电缆水平走向与吊车交叉,间距只有0.14m,我建议项目经理把吊车交叉高压电缆部分割掉,项目经理说这又不违反规范就懒得弄了,我觉得这有安全隐患,所以上来问问大家有没有规范要求这个距离?如果实在没规范就算了,如果有规范我会给项目经理看让他改。
全部回复(3 )
  • sdkjwwq
    sdkjwwq 沙发
    电力工程电缆设计规范 GB50217-94,里边没有明确说明该设备距离多少,但可以理解为高压电缆与其他设备交叉距离最小不能低于0.5m。
    2016-09-28 15:13:28
  • 初学者得分
    室外架空线路安全距离的规范是哪一本,请楼主告知
    2016-09-28 10:41:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水景景观电气设计疑惑
请问,水景景观电气的等电位何时需要做?求图!谢谢大神
