土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CASS溶解氧小疑问
CASS溶解氧小疑问
发布于:2013-11-19 23:23:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接同事手搞一个污水调试项目,啤酒废水,工艺是厌氧是加CASS工艺,由于之前经过改造,所以有两个厌氧塔。一个厌氧出水是300多点,一个是1400左右,同事一直是一部分水进一个厌氧,另一部分水进另一个厌氧,即有时全是COD300多的水进CASS池,有时全是1400的水进CASS池,CASS池有2个,进哪个池子是随机的。中间由于同事回去了一趟,操作工给好氧污泥搞膨胀了。回来时,同事给CASS池泥排了大半,然后重新加的菌种,没有彻底消毒清洗。现在污泥仍处于膨胀状态,目前处于生产淡季,水量比较小,所以每天曝气时间在5个小时左右,剩下的19个小时,溶解氧很快就降为零。出水在200左右,设计是300的标准 ,目前同事辞职走了,我接班,我的意思是每天给他爆2次气,因为长时间的厌氧状态会加剧丝状菌的膨胀,但是这边的污水站长坚持认为目前的出水是达标的,他之前污泥膨胀就是曝气暴多了,所以坚持不同意在停止曝气的19个小时中间加爆半个小时气。 我的问题是:一、这种长时间的厌氧(19个小时)会对污泥性状造成影响么,请分别论述一下在污泥正常状态下和丝状菌膨胀状态下,这种状况对菌种的影响。 二、一个CASS池今天进1400的废水,明天进300的(COD)水,当然曝气时间不一样,会对菌种有影响么? 请大神给予适当指导!不剩感激。
全部回复(7 )
  • euzlib
    euzlib 沙发
    学习了
    2014-01-15 12:06:15
  • shaokai2010
    shaokai2010 板凳
    丝状菌膨胀经常发生在低负荷,高溶解氧的情况下,因
    2013-11-21 19:51:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
A2O设计中厌氧池和缺氧池容积设计问题
规范中写的V=tQ/24,这里面的Q是进水量还是Q(1+R)?也就是设计的时候考虑回流污泥量吗?同样的,如果用此确定缺氧池的体积,Q是不是应该为Q(1+R+R内)?如果不加的话会相差好几倍啊
