土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于打印问题
关于打印问题
发布于:2007-09-20 18:59:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
为什么有的时候打印不出来?
请问大家用什么字体才最好?
全部回复(3 )
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    ding
    2007-09-26 19:56:26
  • pass40ji
    pass40ji 板凳
    我用的是天正 就是字体打印的地方可能没有 就无法显示打印不出来拉
    一般用什么字体好呢?
    2007-09-22 21:25:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
截止阀的介绍
截止阀(stop valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
