土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选购合适的壁挂炉
如何选购合适的壁挂炉
发布于:2013-11-19 17:23:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
( 一 ) 、壁挂炉的选择是否合适?
( 1 )、选择壁挂炉要根据您的房屋所在的地区(不同地区气候条件不同)、坐落位置、房屋面积、围护结构(别墅、平房、节能型建筑、老建筑等等)、层高、楼层、所在单元、采暖终端类型等诸多因素来确定。
( 2 )、在黄淮地区,采暖指标一般按照 100 ~ 120w/m2.h 进行计算,别墅一般按照 150w/m2.h 进行计算。其他地区,可参照国家相关标准和具体情况来确定。确定了采暖指标,就可计算出所选用壁挂炉的型号,譬如:燃气输入功率 20KW 的壁挂炉,热效率 90 %,采暖指标 120w/m2.h ,则理论上供暖面积为: 20000wX90 %÷ 120w/m2.h=160m2
(3) 、壁挂炉水路系统:一般来讲,封闭式水路系统的壁挂炉供暖面积较大,开式水路系统的壁挂炉供暖面积较理论供暖面积较小。
(二)、壁挂炉的温度设置是否合理?
壁挂炉的控制理念有很多:譬如,有控制出水温度的,有控制回水温度的,也有出水、回水温都都控制的,另外还有出水(或者回水)启动温差可调的。因此,要根据您选用的壁挂炉型号、采暖方式等来合理设置。所以,要详细阅读您的《产品说明书》或向设备供应商联系,熟练掌握操作方法。
不论何种控制方式,原则上是:天较暖和时出水温度(或者回水温度)要低一点,天气冷时,出水温度(回水温度)要高一点;天暖和时启动温差要大一点,天冷时启动温差要小一点。
另外,如果是控制出水温度,您的水路系统比较大,管路比较长,可能水循环不好,为避免频繁停机造成不暖,建议您将出水温度调节的低一些。这是在管路设计不合理的情况下的无奈之举。在此情况下,建议在管路上增加同步循环水泵。
暖天下提醒:您可以选配室内温控器,对室内温度进行控制调节。
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    请问:壁挂炉采暖系统补水定压怎么做?直接接自来水还是壁挂炉自带补水泵?
    2013-11-20 15:01:20
  • 北斗星照
    北斗星照 板凳
    壁挂炉在计算输出负荷时,一般情况下生活热水负荷比采暖负荷大。一定要根据业主的房型图,看业主家庭的用水情况(几个龙头,浴缸等,计算生活热水负荷)。
    在选择壁挂炉用单采暖还是双功能时,要看业主的经济情况为业主选择合适的型号。
    2013-11-20 11:27:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖几年需要清洗一次?(新人报到,求救大神)
本帖最后由 爆流破 于 2013-11-20 10:19 编辑 新人报到,因为家里马上要装地暖了,可是有些问题还是不懂,我想问清楚再装地暖。我也想像图中的一家三口好好的过小日子。于是虚心求教地暖问题,有大神的请教一下小弟,小弟不深感激! 大家讨论一下 : 1.地板采暖的盘管,多长时间需要清洗一次? 2. 什么样的清洗方式比较合适。
