土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 【周工小筑】简约一点,可以吗?
【周工小筑】简约一点,可以吗?
发布于:2013-11-19 16:40:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
任何一个建筑工地都有一个临时围蔽,主要的目的是为了阻止闲杂人员入内,方便从事封闭式管理。 临时围蔽的演化有一个从简单到豪华的过程。
多年以前,围蔽有以钢管做立柱,上挂安全网,后来考虑到美观,改用彩钢板。这两样,缺点是都不坚固,易被风乱起,更挡不住不法分子进入,干违法的勾当。所以后来,差不多清一色改做砖墙了,称之为施工临时围墙。
坚固性没问题了,但随之而来的是成本增加了。增加的成本,当然算做是投资的一部分,最终被建筑物的使用者、所有者消化。也有一些投资方或承建单位,在这里精打细算,力争使砖块最大限度地回炉再利用。本人非常赞成。这是形成资源节约型理念,符合环保要求。
只是,随着临时围墙的豪华化做法,使材料重复利用的程度大打折扣。比如,砌筑时灰浆饱满,导致折墙后,或者砖块已断裂、残缺不全,或者粘满了灰浆。最后,只好当垃圾处理,非常可惜。
笔者早前见过有些工地的做法很好。他们的的施工临时围墙,砖柱采用砂浆正规砌筑,墙段则使用干码,亦可堆码成通透状,形成简单的花格,也很美观。今后折除时,几乎完全可以利用,工人操作起来也不费力。这个做法很好,值得推广。可惜,当时没有留下影像资料。我想,就算没有图片,行内的人,一听也就明白了吧。
有一个问题,就是现在城市管理讲究面子了,上面的那种做法,或许得不到认可。这需要城市管理部门,重新认识。
或许正是因为面子问题,临时围墙就走向豪华了。墙面粉刷倒无可厚非,涂上一些宣传画、标语、写上工程信息等等,也没什么问题,所谓规范化的管理嘛。但是临时围墙盖上瓦片,就大没必要了吧。本来就是临时的,结果弄成了精装修的“风景墙”。
笔者认为,临时围墙还是要回到它的本质属性上去,而且要鼓励墙材重复利用。少花的钱,聚沙成塔,投入到更需要的地方吧!
全部回复(6 )
  • sunfengfeng2002
    海起 发表于 2013-11-19 16:41 与总价相比,九牛一毛
    2013-11-28 09:49:28
  • 呼呼包
    呼呼包 板凳
    非常赞同楼主的意见!
    2013-11-27 11:24:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能保温材料珍珠岩价格信息价是多少?
  珍珠岩价格的透明一方面是市场竞争的必然产物,另一方面也是整个信阳珍珠岩行业规范化发展的必然趋势。珍珠岩行业近几年的蓬勃发展得益于电子商务这个公开、透明的平台,“买保温材料就选珍珠岩、玻化微珠!”就像电视广告语一样成为家喻户晓、耳熟能详的东西。经历过珍珠岩行业萌芽、发展、壮大、起伏等各个阶段的信阳市中凯保温材料有限公司李总来说,电子商务的发展给珍珠岩行业带来了真正的春天。究其原因,我想这确实给客户带来了实实在在的便利的缘故吧。
