火灾探测器是消防设计中重要的设备,在各类建筑中普遍使用,布置时要考虑探测器类型、保护物面积、房间高度、屋顶坡度来确定保护半径,进而调整设备间距和布置方式。在CAD设计中,大面积布置的重复劳动占用了相当大的精力,而且还无法保证设备的探测范围全部覆盖到每一点。此时如果 CAD软件有一种工具,可以根据选择布置方式,布置高度,保护物信息来自动确定保护半径和控制设备间距,保证设备探测的范围既能覆盖全部区域又能不浪费设备的话,就再好不过了。
浩辰电气/电力CAD软件新功能之一就是火灾探测器的自动布置功能,根据规范要求自动布置探测器,同时可以生成感应范围并可以实现三维预览。提供感烟、感温、感光、可燃气体探测等多种探测器类型,完全可以满足常规设计需求。
1.探测器布置前的参数设置
如果想在一个区域内自动布置火灾探测器,要保证设备探测的范围既能覆盖全部区域又能不浪费设备的话,就需要在布置界面中设置保护物信息及选择布置方式。首先需要确定探测器类型,规范要求感温和感烟探测器的各种情况保护半径各有取值,根据面积、高度、屋顶坡度,软件可以自动确定正确的保护范围。如图1所示,切换探测器类型及保护物信息,保护半径的变化。
保护半径确定后,可以设置布置方式,如果选择“任意布置”,则是对设备单个布置,位置自由确定。如果选择“自动布置”,接线可以自动生成,并且可以选择接线方式、设备距墙边距、以及设备的布置高度。值得注意的是,最大安装间距是根据保护半径自动确定的,软件也支持手动输入保护半径和最大安装间距。布置方式中还可以选择是否同时显示感应范围,感应范围是否保留,以及是否用阴影显示感应范围。如图2所示为布置方式界面:
2.探测器布置
选择了探测器类型、设置了保护物信息和布置方式后,就可以自动布置探测器了,布置方式非常简单,指定房间布置角点,鼠标拖动,软件会自动根据规范要求增加或删减探测器。同时可以保留感应范围,如图3所示为探测器随着鼠标拖动增加的效果。
下图4为上图布置完成的效果,左右为分别为保留和不保留感应范围的效果图,其中保留的感应范围我使用了阴影显示。
3.三维预览
设备布置完成以后,可以通过阴影覆盖的区域清晰的看到感应范围,阴影未覆盖区域则为探测不到的。软件还提供了三维预览的方式观察布置效果,点击命令,框选图中需要三维预览的区域,确定。图5为三维预览效果。
三维预览观察完成,可以使用命令一步操作还原二维。且通过该功能布置的所有探测器都可以使用弱电平面中的设备编辑或者设备统计。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
