土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 接缝直线度的问题
接缝直线度的问题
发布于:2013-11-19 15:05:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近本人在研究工程质量检测工具,里面其中有一个工具叫卷线器(也叫小线盒),说是配合钢尺对墙、地面板接缝直线度的检查。操作方式如图,但我的问题是,接缝直接度是什么意思,两人拉线是不是对接缝的边形,我看图中操作者是拿钢尺放缝边,但这样如何读数,所以请假下各位前辈这个工具或者这项检查活动的理解。
  • frankdashi
    frankdashi 沙发
    Hi 你好!
    你的图片25、26打不开呀。
    对你的问题谈谈我的理解:
    1.“接缝直线度”在《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001中“接缝直线度”,外墙面砖允许偏差为3mm,检查方法为拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查。----也就是说接缝直接度是评价砖缝是否够直的一个指标。
    2.检验方法:因为接缝理论上是一条直线,而实际有偏差,偏差多大则靠检测。用小线盒里拉出线(5m),两个人各拿一头,与要检测的砖缝两头重合(把砖缝假设为一条直线,具体位置随机)拉直,则砖缝会在拉线的左右两侧有凹凸,第3人用钢尺量出凹凸的最大处并取最大值,则为该处砖缝的“接缝直线度”。
    以上~
    2014-08-27 19:50:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
真是另类的梁设计啊,太少见了赶脚
