土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装修时客厅上方梁中打断水平方向钢筋有隐患吗
发布于:2013-11-19 14:58:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装修时,因为装风管机,客厅上方梁中有3根钢筋被伤,水平方向2根,竖直方向1根。
水平方向2根,其中1根打断,另1根被削去一部分,呈一个弧度。打断那根在外,未打断那根在内,洞是有一定坡度的。均是16mm的样子。
竖直方向1根,因为不是一对,应该非箍筋,靠墙里的,图片未显示出。10mm的样子。
打孔的时候,因为不懂,没太在意,这两天上网查了查,比较担心!
请教各位好心人,应如何是好啊?万分感激!!!!!!!!!!!
全部回复(43 )
  • wuyang215
    wuyang215 沙发
    a1059868473 发表于 2013-11-27 11:41 看户型布局是剪力墙结构,怎么会是圈梁,明显是连梁吧。请教,如何从布局看结构
    2014-01-09 10:47:09
  • a1059868473
    a1059868473 板凳
    wuyang215 发表于 2013-11-20 16:50 你的房屋的承重构建为墙体,因此你所打断钢筋的梁应该为圈梁,圈梁只是起到围护作用,并且将墙体连成整体, …看户型布局是剪力墙结构,怎么会是圈梁,明显是连梁吧。
    2013-11-27 11:41:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不错的32层高层建筑、结构全套施工图 可以学习一下
