土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 文昌路市政道路工程
文昌路市政道路工程
发布于:2013-11-18 15:21:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
图纸简介:
文昌路是一条城市支路,连接城市次干道黄龙大道以及河北大道,文昌路宽度12米,长300米
全部回复(9 )
  • zhaolxgz
    zhaolxgz 沙发
    还是可以套用的,就是贵了点:(:)
    2013-12-14 22:54:14
  • zhaolxgz
    zhaolxgz 板凳
    还是可以套用的,就是贵了点:)
    2013-12-14 22:52:14
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
22m大跨度预应力梁施工方案
论文简介:箱梁采用横向预应力体系,其横向预应力钢束采用2-9Ф15.24、2-8ф15.24两种布设钢绞线形式,预应力筋为低松弛预应力钢绞线,直径140mm2,Fptk=1860Mpa。预应力张拉控制应力为0.75 Fptk.中至中间距8m。预应力空心板砼等级为C35,采用有粘结预应力技术施工,待砼强度达到100%时方可进行预应力张拉。
