土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-在施工图中绘制屋顶(2)
发布于:2013-11-19 12:01:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
关键字: Cad cad软件 cad下载
摘要:
建筑施工图中屋顶造型复杂多变,浩辰 CAD 建筑软件提供了实用、高效的屋顶绘制功能,能完成各类复杂坡顶的建模、出图工作。免费软件下载地址:
建筑施工平面图中需要单独考虑屋顶平面的绘图工作。浩辰 CAD 建筑软件提供了实用、高效的屋顶绘制工具,适用于不同情况、不同类型的屋顶绘图工作。接下来我们将对每个功能逐一介绍。
任意坡顶( 快捷命令:RYPD)
本命令由封闭的任意形状PLINE 线生成指定坡度的坡形屋顶,可采用对象编辑单独修改每个边坡的坡度,可支持布尔运算,而且可以被其他闭合对象剪裁。
建筑设计→房间屋顶→任意坡顶(RYPD)
点取菜单命令后,命令行提示:
选择一封闭的多段线< 退出>: 点取屋顶线
请输入坡度角<30>: 输入屋顶坡度角
出檐长<600.000>: 如果屋顶有出檐,输入与搜屋顶线时输入的对应偏移距离,用于确定标高。
随即生成等坡度的四坡屋顶,可通过夹点和对话框方式进行修改,屋顶夹点有两种,一是顶点夹点,二是边夹点;拖动夹点可以改变屋顶平面形状,但不能改变坡度。
双击坡屋顶进入对象编辑对话框,可对各个坡面的坡度进行修改,单击行首可看到图中对应该边号的边线显示红色标志,可修改坡度参数,在其中把端坡的坡角设置为90度(坡度为“无”)时为双坡屋顶,修改参数后单击新增的“应用”按钮,可以马上看到坡顶的变化。其中底标高是坡顶各顶点所在的标高,由于出檐的原因,这些点都低于相对标高±0.00
由于生成的坡屋顶为三维自定义对象,可以通过建筑软件中“构件立面”的功能生成相关的立面图。采用此种方式,不仅帮助设计人员快速完成建筑平面图纸的绘制工作,对于立面出图也非常有帮助。
综上所述:
通过上面的实例所述,浩辰 CAD 建筑软件所提供的任意坡顶命令,可以完成完成各类边坡的坡屋顶绘图、建模工作,是建筑设计人员的得力助手。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
产品经理专业点评:
标签: Cad cad软件 cad下载
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html
全部回复(6 )
  • wanglang029
    wanglang029 沙发
    好东西 谢谢楼主
    2014-03-03 16:10:03
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    好贴,绝对要支持下!!~~
    2014-01-12 09:43:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求教新手求教大神这是什么插件啊......................
