IP12滴水试验箱
内箱尺寸
W800×D800×H800mm
外型尺寸
W1200 X D1000 X H1700mm
试验台转速
1~10(rpm)可调 (IP 1.2标准 转盘可倾斜15°)
滴水箱
600 X 600mm
滴水箱与被测样品的距离
200 mm
滴水孔直径
φ0.4mm
喷水孔径间距
20mm
滴水量
1mm或3mm每分钟 可调节
试验时间
1~999,999min(可设定)
箱体
采用方通做骨架,钢化玻璃四面封板
转盘
圆形转盘转速可调,直径500mm
执行标准
GB/T2423.38-90、GB/T4706.32-2004 IEC-5129
IP34淋雨试验箱
内箱尺寸
W1000 X D1000 X H1000mm
试验台转速
1~10(rpm)可调
喷水环半径(mm)
400
喷水管摇摆角度范围
45°、90°、180°(可设置)
喷水孔直径
φ0.4mm
喷水孔径间距
50mm
每个喷水孔的流量
0.07 L/min +5%
喷水压力
80~150 Kpa
摆管摆幅
最大±90°
喷水管摆动速度
IP3 15次/min;IP4 10次/min
试验时间
1~999,999min(可设定)
淋雨水压
80~100Kpa(可调)
试验样品与试验设备的距离
200mm,试验后,在常温恢复24H后进行功能检测
箱体
全不锈钢或喷粉,可视钢化玻璃视窗
转盘
圆形转盘转速可调
执行标准
IP3456淋雨试验室
试验室总尺寸
W5500 X D5000 X H2500mm(客户自备测试房和水池)(按照实际尺寸设计,需要看现场做设计修正)
水池
W3000 X D500 X H500mm(水泥加磁砖,客户自备)
材料
测试台内支架用方通焊接组成
喷淋系统
由水泵、水压表、固定式喷管支架组成, IP6喷头1个,IP5喷头1个
管径
20mm塑胶软管,IP5一条,IP6一条各5米长
喷孔尺寸
φ12.5mm(IP6等级);φ6.5mm(IP5等级)
上下手动可调100~300mm,左右手动可调角度120°
喷水压力
30~100kpa(可调)
喷水强度
IP5-12.5±2(L/min); IP6-100±10(L/min)
喷水持续时间
3、10、30min(可调)
运行时间控制
1~99h99min(可调)
水循环系统
保证水源循环使用
受水面
产品正面
控制系统
触摸屏智能控制系统
转盘
φ300mm共一个 。转速:3~10转/每分钟 承重:50公斤(按照程序设定旋转)304不锈钢设计制作
转盘附件
转盘底部安装两根直径22圆管,可做扩展用
摆管半径
900mm ,400mm,200mm 三套可拆卸摆管
喷水孔径
0.4mm 间隔50mm
摆管角度
120°最大320°
摆管速度
10~15每分钟,可设定
摆管支座
高度1400mm ,纵向可移动
摆管支座控制箱
高度1400mm不可移动,对控制器触摸屏设计防水保护罩
花洒
花洒安装在摆管上方可用程序独立控制
IP56防水试验室
试验室总尺寸
W1200 X D1000 X H3200mm
水池
W800 X D800 X H500mm
喷淋系统
由水泵、水压表、固定式喷管支架组成
面积
上面安装2个 喷水头。其中IP5喷头1个,IP6喷头1个。
管径
六分
喷孔尺寸
2-φ6.3mm,IP5(等级)
喷水压力
30~100kpa(可调)
喷水强度
12.5±1(L/min)
喷水持续时间
3、10、30min(可调)
水循环系统
保证水源循环使用
受水面
产品正面
喷水压力表
可显示喷水压力
试验室外箱
钢化玻璃做为防水墙,不锈钢方通做为支架
IP78加压浸水试验机
容器
S304不锈钢罐
直径
600mm、高度1200mm
水深
通过空气压缩机对水箱进行模拟30米水压;(可根据要求模拟不同水深)
压力保持范围
常压~0.5MPa,带压力显示;压力表精度0.25级
时间控制
0~99分99秒
提升装置
手提式不锈钢吊篮
装置
压力保护防暴装置和排水卸压装置
水位显示
刻度加水位管
不锈钢罐厚度
2mm
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
