土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助一种快速计算室外排水管检查井标高的CAD插件
发布于:2013-11-19 10:59:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
需要的效果是这样的:
先鼠标随便点一个点,设置第一个点的标高,比方说是5.000
再设置坡度,比方说是0.003,和坡向,是向下或者向上
然后鼠标不论移动到哪个位置,它都会自动计算与前一个点的距离,然后乘以坡度,根据设置的向上或者向下,加减到前一个点的标高,如此往后循环
举个例子,第一个点是5.000的标高,然后坡度0.003,坡向向下,那我点第二个点的标高就是5.000-距离*0.003,第三个点=第二个点-距离*0.003,
当然最好还能设置编号,字母加数字编号,
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水环状管网计算例题(两环)
单位组织培训,要详细讲两个环的水力计算过程,手算的,已经毕业20年无法回忆起上学时老师讲授的内容,恳请同学们帮我解决这一难题,谢谢!
