土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD Touch测评二:完善实用的设计功能(下)
发布于:2013-11-19 09:18:19 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在前面两篇测评文章中,我们详细认识了中望CAD Touch的界面,以及本地文件管理、网盘管理、字体和图纸查看等功能。而绘图编辑是CAD软件最基本也是最重要的功能,它直接关系到用户的体验效果。下面,我们一同体验中望CAD Touch实用编辑的绘图编辑功能。
在中望CAD Touch中,绘图底部工具条提供了若干常用的绘图、注释与编辑命令:
一、 创建对象
点击工具条中第一个画笔图标,将弹出“绘图”工具子菜单,可绘制圆、多段线、直线、矩形、弧和文字等多种对象,还支持线性标、半径和角度标注,以及面积和距离的测量。这些命令的操作方式和在p c机上基本相似。稍微不同的地方是命令栏提示的位置被安排到了图纸的最上方位置,而某些命令(如直线、多段线绘制等)需要输入数值时,系统自动提示当前绘制的 尺寸,如果要进行修改则需要先点击“输入框”,然后再输入精确的数值,最后点击“完成”按钮完成。
点击工具条中第三个标记图标,系统将弹出“标记”工具子菜单,可创建矩形、云线、文字和自由线。其中矩形和文字命令与绘制工具中的是一样的,只是为了方便用户标记而将这两个命令放在一起。点击“云线”命令可以根据手指在屏幕上移动的轨迹绘制云线,而启动画笔命令,拖动手指即可绘制出自由线。
二、编辑对象
轻触图纸中任意实体,即可选中该对象(该对象的四周就会出现白色的虚线框,这表示已经选中了对象)。此时 将自动弹出“编辑”工具子菜单,可进行移动、复制、旋转、缩放、删除、取消选择、镜像和对齐等操作。 若选中的对象是文字,还可进行文字编辑操作(包括单行和多行文字)。
三、选择对象
连续轻触不同实体,即可选中多个对象,并显示所有被选中对象范围的虚线包络框。 用户通过短暂按住绘图区空白处,然后移动手指,即可进行框选操作:从左往右拖动为窗选(蓝色背景),只有完整位于选择框内的实体会被选中;从右往左拖动为栏选(绿色背景),凡是选择框接触到的实体都会被选中。与PC 版中望CAD+的选择方法完全一致。
四、捕捉对象
中望CAD Touch支持直线的中点、端点和圆心捕捉,绘图时按住 并点击屏幕上的目标,手指周围会出现一条黄色的圆形虚 线,此时松开手指即可捕捉到相关点。如果按住屏幕的时间 长一点,系统会在手指上方出现“放大镜”标识,放大显示被手指覆盖的区域,并且放大镜中还有金黄色的小十字光标,这个光标代表当前手指所触的精确位置。移动手指,使光标接近某些特征点时,十字光标将变成捕捉靶框,此时松开手指即可捕捉到该特征点。在绘图或编辑过程中,若需要指定一个点,都可以进行简单的特征点捕捉。
在中望CAD Touch1.2新版中还增加了极轴追踪功能,极轴追踪是指绘图时可以延水平或竖直方向绘制。比如绘制水平线或竖直线,当画线时靠近这两个方向时,就将自动被吸附到完全水平或竖直。
总结:中望CAD Touch和中望CAD+基于不同的系统,但都实现了对D W G文件的支持。中望CAD Touch定位于移动应用,功能精简,以查看和注释为主,附带简单实用的编辑功能。利用内嵌的云服务可实现文件在PC和Mobile上的传输共享,支持的文件大小受制于移动终端硬件能力(10M左右)。中望CAD+ 定位于传统的桌面应用软件,功能丰富全面,适用于各类设计行业进行图样的创建、绘制、编辑等大型工作,同时也 支持更大规模的图样(100~200M B)。全新发布的中望CAD+ 2014版将更好地与中望CAD Touch整合,使两者在文件传输和 共享上达到更高的集成度,以及形成更一体化的体验,建立完善的从PC到Mobile的解决方案。
更多中望CAD Touch详细信息请点 http://www.zwcad.com/product/zwcadtouch.html 了解体验!
  • pzc460022199007
    地方公司规范的水电费范德萨
    2014-01-21 15:24:21
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    真不错,赞一个,继续努力啊
    2014-01-21 10:16:21
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
金进科技:中望CAD为高效高能发展注入动力
金进科技(深圳)有限公司(简称“金进科技”)隶属于香港汇进企业有限公司,致力于全球代工生产服务,为行业提供全方位整合设计制造方案。总部位于香港,生产基地设于中国大陆,并分别在香港、美国和欧洲设立了办事处。金进科技精于工程塑料组件的精密注塑成型,核心技术是流体和运动控制技术,主要生产高科技产品和机电组件。 图:金进科技 凭借着强大的研发创新力和严格的产品质量标准,金进科技在经济全球化的进程中迅速发展壮大,业务范围拓展至设计、模具、注塑、五金、电子表明贴装(SMT)、马达/泵组装、成品组装和包装等,产品涉及汽车、医疗保健、食品饮料、航海等行业领域,成为全球领先的合约制造商之一。
