土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助帖,变压器过负荷问题
求助帖,变压器过负荷问题
发布于:2013-11-18 17:34:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我工厂变压器容量是70000KVA的,正常时的负荷时35000KVA,当轧钢设备工作时,负荷最大会达到88000KVA,但是时间很短,也就是6秒左右,在到77000KVA左右,时间也是几秒。 我查了下资料,超过10%时,允许180分钟,20%是150,30%是120,但说的是连续运行,我想问一下,像我工厂这种变压器每5分钟过负荷15秒左右,主变温度为48.5°,能运行多久,求回答。
全部回复(6 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    互相学习共同进步
    2014-01-21 17:02:21
  • userofwangyi
    userofwangyi 板凳
    变压器过负荷主要考核温度。温度不升高,问题不大。
    2013-11-24 21:13:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器计算容量的问题
本人菜鸟问个问题,我们小区3台500KVA变压器,负荷不是1500KW吗,我看见比人计算是1500X0.8X2=2400KW,为什么要乘以2啊
