土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水系统图比例问题
天正给排水系统图比例问题
发布于:2013-11-18 16:16:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
平面图比例为1:600,通过系统生成生成的系统图,标注是不是应该在比例为1:600情况下标注?要放在1:100的图框里,应该怎么缩放?
  • zhj916
    zhj916 沙发
    ...平面图1:600?这个比例不是标准比例呀,为什么要用这个比例?系统图肯定要自己处理下,如果你用1:100出,可以刷成1:100,自动生成的一般都不会很完美。
    2013-11-22 15:22:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
喷淋 流量及扬程的对应?一类商住楼
喷淋 流量及扬程的对应?一类商住楼(99米)车库是30 l/s 但扬程低,才地下室(-5米)塔楼是不到100米,流量很小。请教喷淋系统 作用的原理 及 火灾时,流量扬程。车库火灾时 , 喷淋泵的 流量 扬程是多少最高层33层 住宅 火灾时,喷淋泵的 流量 扬程是多少
