土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何选择高压电气试验设备
如何选择高压电气试验设备
发布于:2013-11-18 15:18:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
局部放电试验是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。天威新域根据国际及国内目前最新技术进展而开发的多通道数字式局部放电检测系列产品,代表了局放检测数字化发展潮流。该系列产品集计算机控制、数据采集、处理分析、显示及打印技术于一体。以二维、三维图形展示局部放电的各种信息,并具备连续录播、贮存、报告自动生成功能。使局部放电信号的各种特征尽显其中,为解决局部放电检测中最困惑的干扰问题提供了多种手段。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压电气设备试验的重要性
局部放电的概念:导体间绝缘仅被局部桥接的电气放电被称为局部放电。这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发生。其危害有以下几点: 1、 电的作用:带电粒子(电子、离子等)的直接轰击作用,这些粒子在电场作用下加速运动轰击介质表面,由于加速运动的电子轰击作用能使高分子固体介质的分子主键断裂,使介质发生老化。 2、 热的作用:在靠近介质表面的局部体积中因发生一次局部放电,能使局部介质温度迅速升高,因此有可能引起介质的热熔解或化学分解。
