土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 每消耗1g活性污泥需要提供多少空气(或氧气)量?
发布于:2013-11-18 14:17:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在生化系统采取连续闷曝过程中,活性污泥将液化并至全部消失,请教:活性污泥液化过程中每消耗1g的活性污泥需要提供多少g的空气(或氧气)量?
  • caonimas
    caonimas 沙发
    活性污泥法闷曝过程,先是水中有机物被分解,然后微生物因缺少营养将进入自身分解过程,此过程中曝气与否我觉得并不重要,如果不曝气,厌氧生物将生长,然后水体将发臭发黒;而继续曝气,你问道每消耗1g活性污泥要消耗多少氧,我认为这是很难计算的,因为随着时间的延迟,活性污泥中有机成分将越来越低,因此好氧将会越来越少;如果你要保证液化过程,你就维持原有的曝气量就行。问题我帮你去环保通提问了,这是上面人家的回复,详细你可以继续去那里追问
    2013-11-18 17:48:18
  • 打狗棒
    打狗棒 板凳
    这个还是要看里面MLVSS的含量了,室外排水设计规范中,第6.8条 条文说明中的解释:1.42---细菌细胞的氧当量,若有C5H7NO2来表示细菌细胞,则氧化1gC5H7NO2,则需5个氧分子,即160/113=1.42gO2/gVSS
    2013-11-18 16:25:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
现在接触一个葡萄糖酸钠废水的处理,看看采用什么工艺?
现在接触一个葡萄糖酸钠废水的处理,化学需氧量为9000mg/l,悬浮物为4000。因为生产工艺保密,无法得知,只是厂家说里面没有什么添加剂,看看采用什么工艺?化学需氧量为9000mg/l,悬浮物为4000。因为生产工艺保密,无法得知,只是厂家说里面没有什么添加剂,看看采用什么工艺?
