土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 交流几个施工中的实际问题
交流几个施工中的实际问题
发布于:2013-11-18 14:12:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、图纸当中Hw是代表什么?
2、脚手架的顶撑是否过长,影响稳定性?脚手架下面也是直接加螺纹托管,没有加木方
3、暗柱的钢筋弯曲厉害,不利受力,但不知道是否超出规范。这个最好是在到混凝土时直接加插钢筋避免日后植筋困难
4、这个预留的钢筋有什么作用?
5、这个地面是混凝土倒完第二天的楼板,起粉现象貌似很严重。是混凝土配比有问题还是养护不足的问题?
6、地下室柱子的末端钢筋由于没有预先弯曲,后面直接用焊机弯曲,断了不少。怎么处理比较好?影响大吗?
全部回复(12 )
  • szfenai
    szfenai 沙发
    学习了,楼主辛苦
    2013-12-01 14:27:01
  • sun08020778
    sun08020778 板凳
    图1:Hw——墙肢截面高度,是你图中横向砼墙的总长度。
    图2:门式脚手架的规范要求自由端顶托长度不超过30CM,设计通过计算折减不允许超过40CM,规范要求顶托上方应该垫木方。
    图3:柱筋偏位图片来看影响不大。
    图4:二次结构施工的构造柱,图纸上一般不会注明,按规范要求施工。
    图5:起粉主要原因是在施工过程中混凝土泌水,造成表层水灰比过大,水泥水化较充分所致。
    图6:钢筋在施工过程中禁止灼烧打弯,会直接破坏钢筋的强度变得更脆。
    2013-12-01 14:20:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工现场临时设施搭设
7万平方高层建筑,工人生活区需多大面积
