土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于高规中的层间刚度的计算
关于高规中的层间刚度的计算
发布于:2013-11-18 13:51:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规附录E.0.1有转换层上下的侧向刚度比
re1=G1*A1/(G2*A2)*h2/h1
是不是可以认为每一层的侧向刚度就可以按G*A/h来计算呢?
对于钢结构楼房,也可以按相同公式计算吗?
  • 赵客胡缨
    赵客胡缨 沙发
    我做了个钢塔的计算,用3EI/H^3作为抗弯刚度来求得刚度矩阵之后,发现求得的一阶固有频率和正确的值相差很多。
    看来或许结构力学中的方法只能适用于横梁刚度无限大的框架结构,对悬臂梁式塔架并不适用。。。
    2013-11-19 17:27:19
  • 赵客胡缨
    赵客胡缨 板凳
    追问一句,如果用结构力学方法求结构的振型和频率时,用到的层间刚度,也可以用上述的公式吗?
    2013-11-18 16:21:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
需不需要研究一下预应力混凝土结构
考了两年没过 但看历年真题 预应力混凝土的考题偏少,是不是不用复习这块儿?话说预应力可真难!
