土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 某小区排水管线整治施工组织设计方案
某小区排水管线整治施工组织设计方案
发布于:2013-11-18 13:38:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  简况
  项目名称:×××片区排水整治工程
  中标价:¥2164134元
  合同工期:50天
  建设地点:××市×××二区、三区、五区、六区、八区和九区。
  建设单位:××市安居工程建设指挥部
  设计单位:××市城建设计院
  监理单位:××质安建筑监理有限公司
  施工单位:××市××市政工程有限公司
  本次工程内容
  ×××片区排水整治工程包括下××二区、三区、五区、六区、八区和九区的排水管道整治(包括所有污水、雨水管道、化粪池的清疏通)及小区内因污水整治造成的道路、绿化等破坏的修复工作等。
  排水管线整治范围及设计要求:
  ①对本工程范围内的雨水管道及其附属构筑物做清通处理;
  ②在清通过程中,发现管道破损、堵塞严重而无法疏通的或者出现严重倒坡的,要对这部分管道进行改造。
  ③对于错接、混接的管道,将其改接至相应的雨、污干管。
  ④对于阳台废水以及店面废水排入雨水干管的情况,则考虑采用溢流井对该合流支管进行雨、污分流,通过溢流井的旁通管接入污水干管(原接入管不能利用的废除,能利用的可以继续利用)。
  ⑤开挖管道路面修复按图施工,绿化带以及破坏的别的专业管线按照原样修复。
  雨水部分
  本工程改造雨水管道按照总管道长度的十分之一计算工程量。实际工程量以现场实施工程量为准。
  管材及接口:采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,环向刚度为8KN/M2,采用橡胶圈接口。
  管基础:采用开挖施工,基础为砾石砂基础(详国标04S520P57)。
  检查井:雨水管d<600mm的检查井采用φj1000mm砖砌圆形雨水检查井(盖板式),d600mm、d800mm采用φj1250mm砖砌圆形雨水检查井(盖板式)。井盖及井座统一采用钢纤维混凝土材料,井内外均需粉刷,落底30cm;检查井井底板为钢筋混凝土底板。
  污、废水部分
  本工程改造污水管道按照总管道长度的十分之一计算工程量。实际工程量以现场实施工程量为准。
  管材及接口:管径为φ75采用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管,其余均采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,橡胶圈接口。
  管基础:采用开挖施工,其中φ75硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管以原状土为基础,基础为砾石砂基础(详国标04S520P57)。
  检查井:采用φj1000mm砖砌圆形雨水检查井(盖板式),井盖及井座统一采用钢纤维混凝土材料,井内外均需粉刷,落底30cm;检查井井底板为钢筋混凝土底板。
  截流井:本工程有三种截流井,其中φj700、φj1000砖砌圆形截流井截污管道管径为φ75,落底20cm,3000×1800矩形钢筋混凝土截流井截污管道管径为φ300,内设鸭嘴阀。本工程管道设计标高确定是根据普查资料,考虑到普查资料的准确性,进行施工时要求对设置的截流井位置管径以及标高进行复测,如发现与设计图纸出现较大出入,则要反馈给设计单位,以便对截流井进行调整。
  污水管道施工完毕后,按有关规范做闭水、通水试验验收。
  在×××三区的垃圾中转站,本工程设置一条φ300的排水管道截流垃圾中转站排水沟的污水,并在第一个检查井内设置格栅。截流污水接至污水管道。
详情请下载附件:
全部回复(42 )
  • qq_1560853461961
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2022-12-14 21:27:14
  • xiaosong123sjn
    楼主好人,土建施工的学习飘过~~~~~
    2014-04-11 17:38:11
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
阀板的轴应安装在水平方向,轴与水平面的最大夹角不应大于60度,严禁垂直安装
”阀板的轴应安装在水平方向,轴与水平面的最大夹角不应大于60度,严禁垂直安装“阀板的轴不是应该与管道的轴垂直的吗?或者说安装后因该与水流垂直的吗?
