土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 技术与计量 第5章 工程计量 9月30日更新
发布于:2007-09-20 16:56:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.木地板算什么面层?是属于块料面层还是其他材料面层中的竹木地板?
2.建筑面积的计算:框架结构,柱突出墙面,应该用柱外围还是用墙外围计算?
3.室外疏散楼梯算不算建筑面积
如2006年52题
52.某高校新建一栋六层教学楼,建筑面积l8 000m2,经消防部门检查认定,建筑物内楼梯不能满足紧急疏散要求。为此又在两端墙外各增设一个封闭疏散楼梯,每个楼梯间的每层水平投影面积为16m2.根据《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》规定,该教学楼的建筑面积应为( )m2.
  A.18 192 B.18 160 C.18 096  D.18 000
如果是用清单规范,建筑面积该多少?
4.建筑面积计算中,结构底板面积与投影面积有什么区别?
如建筑物外走廊、檐廊,有永久顶盖无围护结构,算结构底板1/2,我认为这个底板面积也就是投影面积,所以下边这题该选B
2005年77题:下列各项中,只能按其投影面积一半计算建筑面积的有( )。
  A.无围护结构的凹阳台、挑阳台   B.外挑1.5m的有盖无柱走廊、檐廊
  C.单排柱的车棚、货棚       D.挑出墙外宽度1.5m以上的雨篷
  E.独立柱的雨篷
  答案:ACE
全部回复(3 )
  • jfyangcn
    jfyangcn 沙发
    木地板 属于 其他材料面层中的竹木地板
    建筑面积的计算 应该用墙外围计算
    2007-09-22 12:58:22
  • co_afanti
    co_afanti 板凳
    竹木地板阿,这你也来问阿!
    2007-09-20 19:56:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2214 人订阅
二级注册结构能带那些书?
就要考试了二级注册结构能带那些书?除了规范,能带教材或者辅导资料么?
