土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电气设备试验
高压电气设备试验
发布于:2013-11-18 11:43:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压局放试验装置适用于各种电压等级和容量的变压器、电抗器、发电机、互感器、套管、GIS、电力电缆、电力电容器、CVT、避雷器、高压开关、开关柜及其它交直流高压电气设备的局部放电带电巡检,也可做局部放电检测。
TWPD-2P是一款非常适用于高压电气设备现场局部放电检测、定位分析、带电巡检的便携仪器,该仪器结构紧凑、便携抗震,具有强大的放电信号分析和干扰信号处理能力、试验电压显示、放电起始电压记录等功能,使试验更加方便,紧凑的结构和简单的操作模式更适合在复杂的现场使用,配合局部放电检测、定位和巡检组件,可在现场对运行中的高压电气设备进行局放检测、定位或巡检。
TWPD-2B具备独立4通道局部放电信号输入、独立窗口显示、高清晰大屏幕、轻便防震、可靠性高、抗高电压冲击能力强等优势。仪器具有很强的局部放电综合分析和小信号强干扰环境局部放电检测能力,配合不同组件,能够满足任何高压电气设备的局部放电检测和定位。系统全部自主研发、生产,通过了电磁兼容检验、产品鉴定以及软件认证。被测试品不分电压和容量等级,均可准确测量。
TWPD-2E型2通道数字式局部放电综合分析系统是上架型仪器,具备独立2通道局放信号输入、独立窗口显示、高清晰大屏幕、轻便防震、可靠性高、抗高电压冲击能力强等优势。并具备方波校准输出,内置光输入接口,采用标准6U 19英寸上架机箱结构。该仪器具有很强的局部放电综合分析和小信号强干扰环境局放检测能力,配合不同组件,能够满足任何高压电气设备的局放检测和定位。系统全部自主研发、生产,通过了电磁兼容检验、产品鉴定以及软件认证。被测试品不分电压和容量等级,均可准确测量。
TWPD-2F型8通道数字式局部放电综合分析系统是上架型仪器,具备独立8通道局放信号输入、独立窗口显示、高清晰大屏幕、轻便防震、可靠性高、抗高电压冲击能力强等优势。并具备方波校准输出,内置光输入接口,采用标准6U 19英寸上架机箱结构。TWPD-2F主要用于局部放电的故障诊断和综合分析,可同步检测8路局部放电信号,每个通道都配有声、电双输入接口,从多种传感器中获得的电、声信号可在三维空间内实时自动确定局部放电的量值、位置、形态、放电次数、放电位移等各种参数,并对局部放电信号进行复杂的工程分析和统计分析。该仪器具有很强的局部放电综合分析和小信号强干扰环境局放检测能力,配合不同组件,能够满足任何高压电气设备的局放检测和定位。
  • 攻城师48412
    谢谢楼主分享
    2014-05-08 10:33:08
  • sl968754
    sl968754 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-10 11:42:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压电气设备试验内容和原理
1.1 变压器及电抗器 变压器及电抗器局部放电带电巡检是一种针对变压器及电抗器状态维护的新方法,通过检测变压器及电抗器局部放电产生的电信号和超声信号,判断变压器及电抗器的运行健康状况。采用巡回检测的方法,无需停电,可以随时对运行状态下的变压器及电抗器进行局部放电检测、故障诊断。 可采用超声波法、脉冲电流法及电、声综合法检测。 u 超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声波信号,以球面波形式向周围传播,只要在变压器(电抗器)箱壁外侧放置超声传感器,就可以接收到放电产生的超声波信号。
