土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电气设备试验技术
高压电气设备试验技术
发布于:2013-11-18 11:33:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
局部放电检测:高压电气设备局部放电检测,4通道独立采集数据(非通道转换式),同步信号采样,4个窗口单独显示局放测量结果。
直流局部放电检测:数字式高压直流局部放电检测,可以实时方式显示放电量和放电次数,也可以趋势图方式显示放电量和放电次数。
RIV局部放电检测:适用于CISPR 16-1中规定的B频带,即频率为150kHz~30MHz的频率范围。其主要措施是直接采集传统RIV仪器的中频振荡波的峰值信号,进行数字化,避开其准峰值响应对放电脉冲重复率敏感的不足。
高压电气设备局部放电超声波故障定位:当高压电气设备运行异常时,结合局放测量结果综合分析、判断异常程度,通过超声波测量确定放电位置。
中低压电气设备局部放电定位:局部放电定位探测器操作简单方便,与试品无任何接线,非接触测试。定位准确,探测器内安装了具有发明专利技术的声电三维空间定位传感器(专利号:ZL 2006 2 0023740.8),通过对电、声信号幅值和时差变化的分析,可准确定位放电点的三维空间位置。
局部放电带电巡检:可选配高频电流传感器(HFCT)、超声传感器(AE)、特高频传感器(UHF)、TEV传感器,采集高压电气设备的放电信号,对运行状态下的高压电气设备进行故障诊断和局部放电测试。携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。
提供在复杂现场的多种抗干扰措施:独特天线噪声门控、信号极性判别、局放智能识别、动态抗干扰、数字模拟混合滤波等多种抗干扰功能,各种抗干扰措施灵活组合应用,能够有效减小干扰对测量结果的影响,便于在复杂的环境下确保准确测量。
多种分析功能:具有相位分析,指纹图、频谱分析,三维图及二维图分析,软件也可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,也可以对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响。
自动生成试验报告:自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,生成试验报告,提供后期数据分析参考。
显示屏:显示屏为高分辨率触摸屏,方便现场的操作使用。
便携移动:适合在环境复杂的现场移动使用。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    参与学习,顶一下。
    2014-03-10 11:42:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压电气设备试验方法
1.1 变压器及电抗器试验方法 可采用超声波法、脉冲电流法及电、声综合法检测。 u 超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声波信号,以球面波形式向周围传播,只要在变压器(电抗器)箱壁外侧放置超声传感器,就可以接收到放电产生的超声波信号。 u 脉冲电流法:变压器(电抗器)的绕组与铁芯之间为绝缘材料,存在分布电容,而放电信号是几百千赫到几兆赫的高频信号,能通过该电容从绕组传到铁芯,在铁芯或夹件接地线上卡装高频电流传感器能够检测到局放脉冲信号。
