土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱的耗电量跟储存食物的多少成正比?靠谱不靠谱!!!!
发布于:2013-11-18 10:57:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多网友认为选择一款节能型冰箱就可以省电,只是关注冰箱的标注耗电量只是一个方面,其实影响冰箱耗电因素还有很多。比如冰箱的摆放位置、室内环境温度变化,开关门次数等等,而最让我们容易忽略的影响耗电的因素-----“食物的存储量”,也是重要的一员!!
近期,网络上火爆的一个视频,这段视频通过测试空冰箱和装满食物的两台冰箱的耗电量,得出冰箱空着比装满食物更费电的结论,让很多网友感到非常诧异。果然是这样吗?央视财经某栏目组在近期的节目中,购买两台同一品牌的冰箱,亲身做实验,发现,网上流传的这种说法不靠谱。专家表示,外界条件一定的情况下,堆满食物会阻碍冰箱内冷空气的循环,使得空气流动起来没那么畅快,所以耗电量会多一些。
在视频所展示实验中,工作人员对两种不同状态的冰箱相同时间内用电情况进行了测试。第一次冰箱里有很多东西,包括冬瓜、芹菜等蔬菜,鸡肉、猪肉等冷冻肉类,还有水果及各类瓶装酱菜、调料等。目测这些物品占到了冰箱近80%的空间。测量结果显示,耗电量为0.009千瓦时。
然后再将冰箱清空,结果发现相同时间内,冰箱的耗电量为0.016千瓦时。这个实验表明,冰箱在空着的时候更费电,原因是冰箱空着的时候,需要制冷的空余空间更大。如果冰箱处在较满的状态下,里面储藏的食物本身就会帮冰箱“保冷”,冰箱里更不容易变热;此外,每次开冰箱时,热空气进入冷空气跑掉了。冰箱越满,进入的热空气就越少,因此所需冷却热空气的能量就会减少。
这个实验让很多人大吃一惊,有人表示彻底颠覆了以往的认知。
看到这个说法在网上疯传,央视财经某栏目组决定亲自试验一下,栏目组购买了两台同一品牌的冰箱,然后从清华大学建筑环境与设备研究所借来了自记式温度计和自记式电表。
用于实验的冰箱冷藏室122升,冷冻室58升,能耗1级。实验过程中,工作人员分别将空冰箱和装满食物的冰箱冷藏室控制在4-6摄氏度,冷冻室控制在零下17-19摄氏度。为了还原家庭使用状态,记者每天将在早、中、晚分别开关冰箱门一次,每次1分钟,测试同等条件下两台冰箱的耗电量。空冰箱的耗电量是0.39度,装满食物的冰箱耗电量是0.86度。
这个实验,又很明显地看出,空冰箱的耗电量明显比装满食物的耗电少,与网上盛传的说法恰恰相反!!!!
我们看专家怎么说:
专家表示,如果想知道准确的结果,需要连续记录冰箱在48小时内的耗电量。按照同样的方法,工作人员又增加了第二组24小时的测试。测试结果:空冰箱的耗电量是0.39度,装满食物的冰箱耗电量是0.44度。在这组测试中,空冰箱的耗电量没有变化,装满食物冰箱的耗电量却减少了,但依然比空冰箱的耗电量大。
通过前后两次24小时的测试,发现,满箱食物的冰箱,确实比空冰箱的耗电量大。显然,实验结果不支持网络上“冰箱空着比装满食物更费电”的说法。
针对这两种不同的实验结果,中国人民大学物理系副教授张威,他解释说:“最初将食物放进冰箱时,冰箱要把原本处于室温的东西,逐渐降到冰箱所需要的温度。自然食物越多,需要的耗电就越多。”专家表示,降温工作状态下冰箱的耗电量,与冰箱内食品的存放量有关,存放量越多,耗电量越大。“冰箱的工作原理是靠冰箱室内的冷空气循环来完成的,如果把冰箱里堆满食物,自然会阻碍这些冷空气的循环,使得这些空气流动起来没那么畅快。因此耗电量会多一点。
不是很官方的结论:冰箱的耗电量跟储存食物的多少成正比,冰箱里面的冷气一直处于流动状态,如果冰箱满载,冷空气的循环受到阻隔,制冷速度会慢,耗电量就会变大。每台冰箱都有个冷冻能力值,代表它的负载能力,在使用过程中,一次性塞入的食物不要超过它的冰冻能力。如果需要存放的东西很多,最好分批放入,可以避免冰箱超负荷运转。
延伸一下“节电”,在使用过程中,可以注意以下几点:
● 存储东西影响冰箱耗电量
储存食品过满则不利于冷气循环,冰箱内容易结冰,增加压缩机运行时间,耗电量增加,并且由于冰箱内温度不均匀,会影响食品的保鲜效果。专家建议:既不要放得太多太满,也不要太小,冰箱内部存放食物容积以60%——70%为宜。
● 开门次数有关影响冰箱耗电量
打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。专家建议:尽量避免冰箱门的开关,最好一次性将需要的东西取出来。
● 结霜厚度有关影响冰箱耗电量
霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。专家建议:一般情况下,霜层达5毫米厚时,就应除去。
● 环境温度影响冰箱耗电量
环境温度对冰箱的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冰箱散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。拿普通冰箱的实验数据分析,当环境温度达到32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6——1.8倍。专家建议:冰箱应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
现在人们都忙着上班,忙着工作,可能很少有时间去关注很小的细节,下班菜场买完东西回到家,把过多食物塞进冰箱的”肚子里“---吃得快,容易噎着,也会 给冰箱造成负荷,so可以分批放入。在使用冰箱过程中,还有很多我们要参照的对象,比如冰箱的保温材料,压缩机性能,制冷系统,品牌等等,都是需要综合考虑的因素。
全部回复(8 )
  • hvac3d
    hvac3d 沙发
    启动后为非稳态传热,耗电与空气密度,空气比热和空气所占容积有关
    一段时间后为稳态传热,此时食物热就成关键因素了。
    试着理解了一下
    2013-11-27 15:10:27
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    肯定是储物量越多,耗电量越大
    2013-11-25 09:20:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
详解平行流铝扁管制冷技术的使用
  1、超大挤压比平行流铝扁管是目前断面最小的铝合金管材之一,断面面积为0.16cm2左右,必须用热挤压的方式一次挤压成型,且挤压比要达到400倍以上。这带来了挤压比的技术难题,对工艺的控制、加热温差、模具的进料口、料道、焊合腔、定径带的设计以及工作过程的降温等都有非常高的技术要求。  2、超高尺寸精度平行流铝扁管的产品尺寸精度对比常规的热挤压产品要高很多。普通铝合金型材厂很难达到这一标准。  3、气密性 一件铸棒所生产的平行流铝扁管制制品有近500米的长度,在挤压过程中必须保证生产工艺绝对稳定可靠,人好一个环节出现微小的偏差就会导致产品出现缺陷。
