土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我的未来不是梦,一个暖通学生的畅想!
我的未来不是梦,一个暖通学生的畅想!
发布于:2013-11-18 10:35:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小时候,我曾梦想着成为出色的建筑师,能够给一家人设计一座古朴的乡间小院,每天伴着阳光、流水、门前树梢的小鸟啼鸣声醒来,就着温水洗漱,懒洋洋地坐在门前的木椅上,喝着刚泡开的茶水,而后开始一天的劳作。
十五岁,到城市上学,起床总是吵闹的铃声过后的事情,三点一线的生活淡去了这一设想,仅仅多了一份在周末好好补一觉的愿望。
上大学之后,时间宽裕了很多,但伴随我起床的却是手机铃声。睡觉睡到自然醒,只能是在某个没有课的下午发生。到了大三大四的时候,我猛然意识到自己,作为一个暖通专业的学生,已经有能力去构想、设计一个用科学手段可实现的惬意的家了。我怀着憧憬、开始了对未来的构思。
总的原则:
1. 卧室
我出生在靠近大海的地方,与生俱来就喜欢阳光、海风。所以我应该做些什么?组织自然通风式的气流组织,控制每个角落的污染物浓度,设置四个自动控制装置,分别针对靠近阳台门、窗、排风扇、空调、还有茶水供应:
布置:
我很乐意把我的卧室放在南面,床呢,当然放在卧室的西南面,再加上一个面积不小的阳台就更好了。卧室阳台的门设在中间,卧室的内门在西北部,这样床的 位置就在两道门之间,在这个区域就不会形成滞留区。内卫就设在东北角,再加个自动排气扇,确保房间无异味。在床的四周布置下送风口,低速低温差送风,在地 板上形成cool lake类置换通风,为防地板结露,送风管要做好保温。窗户的位置和大小应保证太阳光第一时间照在我的床头。窗户及其外遮阳可以考虑兼做自然闹钟使用。
自控:
1.窗户的外卷帘要在七点半左右打开,做法是设置自动控制器,在阳台设置感光元件,仅在一定的光照强度范围内开启。在清晨一定的光照强度时开启,光照强度 过高则关闭外遮阳卷帘,夜间自动关闭。让阳光轻轻地洒在我的床头,唤醒我的每一天,一定很爽。
2.家乡的冬天七点多的时候室温10度左右,其他季节温度都 很适宜,我不介意在起床穿好衣服之后接触这样的新鲜空气,我会在床头设置开关,控制阳台的门和内门的开关。
3.把自动泡茶水的机器也并在这套控制器上,这 样在我洗漱后就能有一杯香喷喷的热茶享用。
4.在内卫里设置排风扇控制异味。
5.在夏季外气温30度以上时开启空调送风。
2. 书房
布置:
我喜欢看书,且有藏书的愿望,那么,就在卧室的旁边开一个书房,仅有一个与卧室相通的内门,这样,就有一点“藏”的感觉。里面布好书架和书桌,书桌对 着外窗。面积的大小只能以后再确定了,如果我的妻子也喜欢看书,面积就可以稍大一点,我想,那一定很幸福。房间里设置一台计算机做管家。我看书的时候,讨 厌看着电脑或者让电脑看着我,所以在房间靠内墙的地方划出一个小区域给管家单独使用。为了通风换气,在书房的内墙上方开窗,保证我看书时,位于外窗与内窗 之间。
功能:
1. 书桌,外观上和普通桌子没太大区别,功能却要多样化,便于操作。其中包括一套中外文转换设备,我仅仅需要用小型的扫描仪器就可以实现文字的输入,显示设备 就在座位的左斜对面,这仅仅是一个小型的转换器,方便外语文献的阅读。而右斜对面会有一杯能实现恒温的茶水或者咖啡。多功能的书桌配备一套的自动控制系 统,比如说控制器的局部排风散热、个性化空调送风、背景音乐等。
2. 房间内另外设置一台计算机,配备一些辅助设备后可以实现纸质图书扫描后自动转换成所需要的格式,也能将我的手写草稿整理成所需要的格式,同时承担整个家庭 的自动控制系统的运行,不与外网连接。在计算机“管家”兼“秘书”的底部设置局部排风,从墙角开口排出。
3. 浴室
我 喜欢在寒冷的时候泡脚冲澡,对泡澡不感兴趣,其他时候对热水没什么感觉,所以选用电热水器作为淋浴装置即可。要求不高,可以把浴室并到卫生间。当然,如果有人对这方面有要求,那到时候再改也来得及。
4. 厨房
炒菜和做饭这两个方面,个人觉得,两口子一起下厨房的时间不会太多,但这并不妨碍我给厨房以稍微大一点的面积,毕竟家里的领导不会一直只是等着吃饭,偶尔会到厨房视察工作,两个人动手还是很有生活情调的。
所以,最终的方案是以平常1个人下厨房的计算面积的1.2-1.5倍的面积建设厨房。抽油烟机手动开启,煮饭熬汤采用手动和自动相结合的办法,平常都是自动 控制,若有变更,则在前一天晚上在厨房控制板上选择不运行即可。其他的工序,比如切菜,搅拌、洗碗等,只需在厨房墙上的控制板上输入即可开启。这样,即为 一个人做菜削减了工作量,又给二人在闲暇的时候同下厨房的情况留有足够的空间。
5. 餐厅
我个人不愿意在餐桌上加任何自动控制系统,毕竟 一家人吃饭,还是互动一下会更有情调,过多的自动化不符合我们对生活质量的追求。不过,我还是会在餐桌周围营造一定的氛围,比如说,设置局部空调器,下送 顶排的气流组织,在极端季节调节舒适度;设置背景音乐,平常吃饭的时候播放低音无规律的音符,在家庭成员生日的时候还可以拨放生日歌。这些设备的控制同样 连接到电脑管家那里。
6. 家庭娱乐间
娱乐间设置电脑一台,双显示器,可与外网连接,小屏幕作平常上网用,大显示器兼作家庭影院设置。也可以用投影仪作大屏幕,到时再视科技发展程度而定。
7. 客厅
和餐厅一样,不做过多的自动控制设计,背景音乐与餐厅共用,送风转置与餐厅相似,可以考虑使用加上水果切削机。
8. 整体建筑材料的选用
整体建筑材料的选用应该以节能,低污染,为原则。
墙体做好外保温,提高蓄热能力,降低室内温度波动,以避免冷桥出现,墙体表面要光滑,不产尘。
外窗的选择视情况而定,布置高度较低的窗户选用双层中空low-e玻璃,保证视觉上没有被遮挡的感觉;位置较高的窗户选用乳白玻璃、磨砂玻璃这类有散射透过 性能的玻璃,加上利用天花的反射等手段,在白天,通过对玻璃外遮阳的控制,尽可能采用自然光源作照明,降低能耗,又提高舒适度。
地板、内墙装饰和橱柜等装修的材料采用原生态的材料,避免由复合材料散发的有害物污染室内环境。地板可以采用相变材料,提高房间的整体蓄热能力,降低室内温度的波动。
这就是我的未来,我的梦,那么你们的呢?
全部回复(6 )
  • 暖通新人曾
    暖通神人,:lol:lol:lol
    2013-12-15 20:04:15
  • 建筑老三
    建筑老三 板凳
    不错,前途光明,大有可为
    2013-12-11 12:51:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
25层的高层同一栋楼,一户一阀地热供暖,清水房都未装修不同楼层供暖温度不一样是...
25层的高层,一户一阀地热式供暖建筑面积131平米,使用面积是106平米。都是刚拿钥匙未装修的清水房。我家在18层现在温度是19度,同一位置测量楼下7层朋友家是21度。隔壁单元的18层也是同一位置测量温度是22度。地热进水和回水都是6组阀门。测量我们三家的进水和回水的温度都差不多。都是进水是热的,回水是没温度的。我想知道问什么温度会差2-3度。会不会是我家的地热管线铺设有问题,这种情况应该如何检查。需要做什么检查。也放回水了,水流也都一样。
