土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变中进线柜A相电流互感器问题
箱变中进线柜A相电流互感器问题
发布于:2013-11-18 07:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱变中低压进线柜中A相2个电流互感器为什么铜铝排穿过得方向不一样,一个是穿过P1到P2,一个是穿过P2到品P1。为什么这样呢?
全部回复(8 )
  • aut26506432
    aut26506432 沙发
    电流互感器套反问题不大,线同样调过来就好。现在的无功补偿器一般都是自动认相的,不排除有不自动认相的。如果在电容器没有投入的情况下显示负数,应该是接线问题。如果补偿器的采样电压是380V的,则电压采样不能和电流采样同相。否则也会有负数的现象。如果疑问可搜索“深圳市奥特电器有限公司”通过公司网站联系公司技术部。
    2013-11-21 16:11:21
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    箱变中低压进线柜中A相2个电流互感器铜铝排穿过得方向可以一样的
    2013-11-20 23:05:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问一个回路上配置两个空开可以吗?
从配电箱空开出来一回路,然后这个回路接在另一个配电箱的空开上规范允许这样做吗?
