土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器越级跳闸问题
断路器越级跳闸问题
发布于:2013-11-17 15:40:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前天上午10点,我3号工业楼断电,到配电室一看,3号变压器(1000KVA)的配电柜的总断路器(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没发现异常,合闸上电,恢复生产。配电柜上的2级断路器共8个,最大的断路器In=800A,小的In=100A,都在合闸状态,车间的3级断路器没来得及检查。
我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右。
兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析。
全部回复(24 )
  • 阿克苏干
    阿克苏干 沙发
    学习中~
    2013-12-10 16:10:10
  • aaa1354439
    aaa1354439 板凳
    今天向一前辈请教这事,这位前辈认为接地电流不可能达到1300多A,否则电缆(工作相线95mm2,焊机150KVA)早烧毁了,难道断路器记录的数据有错?
    象这种总闸设定“接地电流1200A、0.20S”,要想分级保护,分级跳闸,那后面的断路器怎么选啊,总不能选个几十安的吧?
    2013-12-09 20:24:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变低压柜问题 ,请大大指教
工地上面沿线布置 400 630 800 1000KVA的箱变,现在电工要我们报一下 低压柜总开关大小,我一直没搞明白,箱变内有几个低压柜?以400kva为例,二次侧电流为557A,那我再每个低压柜的总开关之和不能超过557A吗??还是怎么说?
