土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊装预制混凝土柱,吊点位置如何设置
带牛腿柱,通过几何尺寸长宽高,如何计算,吊点位置,如何设置,比如在哪里预埋吊环。吊环如何选用,如果预留吊孔可否,吊孔如何留置?请高手指点:$
全部回答(2 )
  • 天天涨建识
    受理最小的部位,如何计算,比如截面600X1000,长8米的,牛腿位置在6米处,牛腿大小为500X800
    2013-11-18 11:18:18 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    可以采用一点起吊或两点起吊。如变截面柱采用2点起吊时,吊点位置通常一点设在牛腿处,另一合理的吊点位置应使牛腿处吊点的负弯矩与跨中正弯矩的绝对值相等。主要是使全柱弯矩均衡,防止受力不均而断裂。同时,还需进行吊装阶段的抗裂验算。
    2013-11-17 20:14:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
