土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气设备编号统计???
天正电气设备编号统计???
发布于:2013-11-17 11:43:17 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
应用环境:天正电气2013
专业:弱电智能化
目标:实现天正电气平面统计表单自定义
1、天正电气平面统计功能只能在设备定义层里才能统计,如果更改图层,就算天正图库的图块,不在指定层,也是不能统计的,这样设备不分层的话会很不方便(有没有什么办法解决)。
2、平面统计功能的表单只有:序号,图例,规格,单位,数量,备注。标注设备时每个设备都有自己的编号,但统计时不能统计出来。还有每个点位的设备的不能有独立的备注,只在设备定义里有一个备注。能不能实现表单项目的自定义,例如:序号不要,换成设备编号(这个编号可在统计时自动识别),规格可以改成安装位置等。
当然,以上的统计当然是指可以自动统计生成。手动更就没有意义了。
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    1 天正主要是按图层区分对象类型的
    楼主画完先统计后 才转换图层吧
    可以用过滤选择命令 批量选中
    2 那不同编号的设备 统计时是分开统计 每个编号的设备都占用一行表格 还是把所有编号统计后,统一写在一个格中?
    序号和规格等已有内容肯定是不会轻易修改的
    以后软件会可以自定义的 不过楼主说的肯定不是增加个表列就能解决的
    2013-11-18 10:29:18
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
求个天正电气的注册码 ,在线等,谢谢!
求个天正电气2013的注册码 ,在线等,谢谢!安装 ID号:DZ2ATVHNA
