土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构快速入门与提高一书疑问
建筑结构快速入门与提高一书疑问
发布于:2013-11-17 09:53:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近有空看了建筑结构快速入门与提高一书。书中P93页有这样一句话:"增加地下室的层高来增加地下室的重量是解决地下室抗浮问题的一个直接有效的方法,但这种方法还应该结合地基土的承载力而定,有时候并不经济。" ---看了真本事勘误也没提这句话,我怎么理解不怎么对啊? 求大侠们指点啊 谢谢
全部回复(24 )
  • ssslll
    ssslll 沙发
    著书作者的说法,即利用混凝土与水容重的差值来增加抗浮效果。
    2019-05-31 09:27:31
  • cscsu2010
    cscsu2010 板凳
    david__kk 发表于 2013-11-28 21:03 如果浮力大,有效的办法就是打抗浮桩。打桩往往费钱,打桩与增加板厚,两种方法的经济边界,还需要通过对比总结才得知。
    2013-12-06 10:54:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震最大作用方向角问题
我想问一下satwe结果中的地震最大作用方向角是怎么计算出来的,或者推荐有介绍这方面知识的资料,还有为什么规范规定不超过15度就不同复核,为什么不是10度或5度等别的度数?请哪位高手解答一下,小弟在此感激不尽。
