土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波导致PT柜互感器烧坏?
谐波导致PT柜互感器烧坏?
发布于:2013-11-16 14:25:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压配电系统已通过电力部门验收合格并送电, 高压部分互感器柜PT烧坏,造成主供电源故障停电。经高压配电施工单位分析造成此次故障的原因如下:
1、 高压进线回路本身谐波过高;
2、 临时施工用电设备开停频繁造成谐波过高;
3、高压与低压谐波不匹配。
全部回复(3 )
  • liyf322
    liyf322 沙发
    调查原因说是因为工地施工临时用电设备多,电焊机使用多造成谐波大!
    2013-11-18 13:32:18
  • liliyongjing
    liliyongjing 板凳
    是铁磁谐振吧!安装消谐器了吗?或者电压互感器二次侧接错了,造成一相电压变为原来的根三倍,这样把电压互感器烧毁
    2013-11-18 07:45:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何办理施工用电申请
如何去供电局办理施工用电,全部流程是什么,为什么供电局出具的方案还要找电力设计单位按照方案出图并送供电局审核,审核后方能施工,建设单位前期拿的图纸为什么不能直接报供电局审核,必须要另找电力设计单位重新设计?
