土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 此种情况,能否考虑用次梁替代主梁,主次梁如何配筋
以知因素,1、中间两根柱子采用6根16钢筋,300*300主体
2、梁上有12墙体,砖采用85多孔砖。2.6米高
3、楼板采用8号和10号钢筋双向拉通。
全部回答(4 )
  • 挪移蛾子
    wolinyu 发表于 2013-11-16 20:49 框架结构,碰到的问题是,图中中心的次梁是否可行,有没有必要在红线部分设置主梁。如果次梁可行,那应该 …框架的柱子小了,主次梁起的是分割作用,控制板的挠度;先看轴压比,有余地的话就按照强柱弱梁设置
    2013-11-21 11:16:21 来自 PC 评论 举报
  • andrew403
    我看下部有悬挑啊 没看到整体的布置 个人建议还是拉通
    2013-11-17 12:36:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
