土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电缆额定电压的正解?
求电缆额定电压的正解?
发布于:2013-11-16 09:35:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般电线电缆额定电压表示为U0/U,请问这里面的U0和U分别表示什么电压?
答:经过学习和求证,我得到了电缆电压U0的正解:缆芯对地(与绝缘屏蔽层或者金属护套之间)的额定电压。选择是应满足电力系统中性点接地方式及运行要求的水平。(详见工业与民用配电设计手册第三版481页)
电缆线芯之间的额定电压U应大于或等于系统标称电压Un。
多谢各位热心网友的帮助,小生不胜感激!
全部回复(63 )
  • qswh158
    qswh158 沙发
    lingxuct 发表于 2013-11-16 10:37 通俗理解时的说法为相电压与线电压,实际电缆的芯线对地能承受的电压和芯线间能承受的电压(这是个人理解) …一般都是选8.7/15的
    2013-11-28 17:26:28
  • ydiqwz
    ydiqwz 板凳
    czk2011 发表于 2013-11-28 16:04 打不上去字昨天额,好吧……
    2013-11-28 17:09:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
系统图接线疑问??
大家早上好 图片中的系统图纸是Y-DELTA接法吗 还是其它什么接法 没见过这种画法 如果是Y-DELTA 2(3*10)+1*10的电缆也够了呀
