土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为您介绍电暖气种类大全
为您介绍电暖气种类大全
发布于:2013-11-16 09:27:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电暖气分类大全
电热汀取暖器
又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。这种电暖器导热油无需更换,使用寿命长,售价一般在400~500元之间。适合在客厅、卧室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。缺点是散热慢、耗电多。油汀散热片有7片、9片、10片、12片等,可通过选择散热片的多少来调功率的大小,使用功率在1200瓦左右。
远红外取暖器
又叫石英管取暖器。利用远红外石英管加热,传热方式为辐射热,穿透力强但热量不易扩散,且热效率低有明火,消耗氧气,由于技术落后,这种产品在市场上已不多见,价格较便宜,在百元左右,适用于家庭局部加热。
PTC暖风机
PTC是一种陶瓷电热元件的简称。它利用风机鼓动空气流经PTC电热元件强迫对流,以此为主要热交换方式。其内部装有限温器,当风口被风机堵塞时,可自行断电。有的还装有倾倒开关,当暖风机倾倒时也能自行切断电源。其输出功率在800-1200瓦,可随意调温,工作时送风柔和,升温快,具有自动恒温功能,PTC元件一般都具有防水功能,所以适合在浴室使用,售价在300~500元之间,是目前理想的便携式家用电暖器。
对流式电暖器
这种电暖器罩壳上为出气口,下方为进气口,通电后电热管周围的空气被加热上升,从出气口流出,而周围的冷空气从进气口进入补充。如此反复循环,使室内温度得以提高。当进、出口被堵塞或环境温度过高时,温控元件会自动切断电热管电源。这种电暖器使用功率在800瓦左右,还可通过增减电热管的接通数量来调节功率。该电暖器的安全性能较高,运行宁静,缺点是升温缓慢。
电热膜电暖器
采用全透明高温电热膜为发热材料,在工艺上处于世界先进水平。采用热风道结构,传热方式为强化对流,热启动速度快,出风温度3分钟内可达100℃以上,但断电后则迅速冷却。由于电热膜加热时是自身无氧化,使用寿命可在10万小时,同时具有体积小,造型美观等特点,属于电暖器一族的换代产品。虹吸管热管暖风机这是今年新出现的一种电暖器,它采用“两相闭式热虹吸管”为热源,升温快,热效率高。工作时不发光、无明火、不怕水淋和水蒸汽腐蚀,适合普通房间和浴室使用,售价400元左右。
石英管电暖器
发热体是电热丝,穿在石英管内。工作时产生光线,不宜在卧室使用。这种电暖器适合于10平方米左右的小房间,零售价在130元左右。由于电热丝易氧化等原因,已不多见。
卤素取暖器
卤素管是一种密封式的发光发热管,内充卤族元素。由于它是靠发光散热的,不适合卧室使用。它适用于12平方米左右的房间,售价在100~200元之间。
高温超导热霸
靠加热超导热油产生热量,利用风机传递热量,适合在会客室、浴室使用,售价较高,一般在500~600元之间。
全部回复(5 )
  • zhumingxiajiu
    zhumingxiajiu 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-02-07 16:35:07
  • 坐在墙头等红杏
    学习了…………
    2014-02-06 10:58:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大家做室内采暖设计时,房间负荷是按指标法定,还是用天正负荷计算定?
我刚转暖通设计,画图时师父让我按面积指标法(一般住宅按50)估算的负荷选暖气片数,做计算书出来的数才20多,感觉差太多了,你们都按什么计算暖气片数啊?
