土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电机空载电流
高压电机空载电流
发布于:2013-11-15 22:03:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
单试高压电机200KW,启动时速断电流设置为电机额定电流8倍,实际启动电流达到10倍,请叫大神正常吗???
全部回复(6 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    shiyanchangdzy 发表于 2013-11-17 07:48 与启动选择时间有关,你在交流过零值时可能会小些。一般启动7-12倍的额定电流。和启动时间选择没有关系,高压电机启动最大电流为额定电流的5-7倍,之所以你看到的启动电流达到10倍,是由于刚合闸时存在非周期分量电流的原因,这个电流很快就会衰减到0(一般100ms即可衰减完成),在衰减之前就会和前面的周期电流叠加,理论最大能达到14倍。究其原因是因为你的保护装置动作速度太快了。
    2014-03-05 15:18:05
  • du470429824
    du470429824 板凳
    保护定值按10倍考虑
    2014-02-27 08:51:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气故障排除的方法解析
一、排除故障的基础排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要想彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明故障原因,除不断要在工作中积累经验,更重要的是能从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论指导自己的操作,灵活运用所掌握的基础知识再结合实际工作有时处理起来就会有韧有余。但是,技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。1.对维修人员的素质要求电气设备是技术密集型和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起着关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员必须具备以下条件:
