土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 污水泵正常工作一段时间后电流变小是怎么回事?
发布于:2013-11-15 16:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位污水站里,有一台污水泵,4.KW,刚启动时电流正常,上水也正常,可不过十分钟,出水变小,电流也变为6.7,.且前后三项的电流均平衡,..电机检测没问题,,换一电源线工作正常..
请问我以前用的是塑铜线,没有接头阿?这是镇么回事?求教..
全部回复(8 )
  • tailuning
    tailuning 沙发
    多谢,指点,,,电源线原先用的是三心2.5硬铜线..我们换一电源线就没事了..
    我现在就没想通原先的电源线中间也没街头,距离不过五十米,,铜线是表面是腐蚀了,可也不至于这样啊?
    所以我觉得奇怪,和大家分享一下..
    2013-11-17 08:20:17
  • lao_zhang9
    lao_zhang9 板凳
    这不是电气的问题。污水池内的杂物太多,特别是塑料袋之类堵住进水口造成出水量减少,电流自然就降低。当你停机后,管道里的水回流又把杂物冲掉,重新启动又正常。可能污水池的水位降低了。
    2013-11-16 21:32:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1250KVA能不能做环网柜
接了个益阳的项目,请问吧里有没有湖南益阳的朋友,当地供电部门有没有这方面的规定,1250KVA能不能做环网柜?
