土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 熔断器的作用是什么?按结构分哪几类?其特点是什么?
发布于:2007-09-20 15:28:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
熔断器是一种简单的保护电器,当电气设备和电路发生短路和过载时,能自动切断电路,从而对电气设备和电路起到安全保护作用。熔断器熔断时间和通过的电流大小有关,通常是电流越大,熔断时间越短。
熔断器按结构分为开启式、半封闭式和封闭式。开启式熔断器熔体熔化时没有限制电弧火焰和金属熔化粒子喷出的装置。半封闭式熔断器的熔体装于管内,端部开启,使熔体熔化时的电弧火焰和金属熔化粒子的喷出有一定的方向。封闭式熔断器的熔体完全封闭在壳体内,没有电弧和金属熔化粒子的喷出。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电磁锁执行的标准问题
曾经有过《JB/T7827-1995高压开关设备用电磁锁通用技术条件》的户内电磁锁,国家经贸委2002年26号文件已经宣布作废了,但是没有见新标准。一些生产厂家还是参照的JB/T7827标准,能行吗?现在是不是已经包含在DL/T538-2006中了呢??郁闷啊,参照&执行的标准是什么?
