土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器VV接线
电压互感器VV接线
发布于:2013-11-15 14:30:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器VV接线,标准接法是A- B-A- B,二次同样为a- b-a -b,图1,如果把一次的同名端接在一起,二次也跟做一次改变,如图2, 这样接的话,测量会出现问题么?请用向量图表示具体说明。
问了下互感器厂家、在网上也查了下,按图2接,都说没得问题。
全部回复(32 )
  • huangjie1218
    huangjie1218 沙发
    不能的。电压不一样了。
    2014-03-06 20:02:06
  • txl_1987823
    txl_1987823 板凳
    谢谢楼主的资料
    2014-02-25 20:23:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可燃气体探测器当探测空气重的气体时距离地面的安装距离
可燃气体探测器当探测空气重的气体时距离地面的安装距离 还有就是我一个1000平面的一层车间整层定位防爆区爆炸源为气体 我安装了气体探测器还用安装烟感探测器吗
