土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构工程师考试误区详解21条,另含资料
结构工程师考试误区详解21条,另含资料
发布于:2013-11-15 14:36:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  这里为大家整理些结构工程师考试误区详解,希望对大家有用,查阅资料的同时呢,也记住我,看帖莫忘发帖人!话不多说,大家都懂!
(1) 独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
  (2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。
  (3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。
  (4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。
  (5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
  (6)最容易忘抗震调整系数,这个一忙乎很容易忘!!!
  (7)荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。
  (8)计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算。
  (9)看清题目里给的是设计值还是标准值。
  (10)计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制。
  (11)梁的构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。注意是每侧的面积!
  (12)算柱子轴压承载力时,配筋率3%以上时,Ac应扣除钢筋面积。
  (13)雨蓬和挑檐等结构,勿忘施工检修荷载。
  (14)考虑多台吊车水平荷载时,对单跨或多跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不应多于2台。
  (15)计算ω0T21时,对地面粗糙度B类地区可直接代入基本风压,而对A类、C类和D类地区应按当地的基本风压分别乘以1.38、0.62和0.32后代入。
  (16)直接承受吊车的结构构件,在计算承载力及验算疲劳、抗裂时,应考虑吊车荷载的动力系数。
  (17)计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度按实际悬臂长度的2倍取用。
  (18)刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度,有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于Hu/Hl≥0.3的情况;当Hu/Hl<0.3时,计算长度宜采用2.5Hu。
  (19)截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。尤其是T型截面,在验算配筋率时能迷惑很多考生!
  (20)受拉钢筋的锚固长度,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值,勿忘修正系数。
  (21)预制构件进行吊装验算时,取构件的自重标准值乘以动力系数,动力系数可取1.5。
全部回复(15 )
  • 创富
    创富 沙发
    谢谢分享,我先收下了。真心感谢
    2016-09-05 14:49:05
  • pjy000
    pjy000 板凳
    谢谢分享!!!学习了,谢谢!!!
    2013-11-21 11:44:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
辽宁一注结构什么时候能查成绩
辽宁一注结构什么时候能查成绩
