土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 解密生态鱼池施工技术,另附实例一枚
解密生态鱼池施工技术,另附实例一枚
发布于:2013-11-15 13:21:15 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
施工前提要求 :
鱼池边要预留一组或多组电源供生物净化系统使用 .
鱼池的深度不得少于 30CM
鱼池本身不能漏水 , 且不能是泥底
鱼池并身的电路不要漏电
施工流程 :
1、施工前,如果鱼池较大 , 可用多组电源给鱼池专用 , 这样可分别管理 ; 方便日后维护。
2、先将要施工的鱼池中的锦鲤捉到鱼袋中暂养(无鱼则不用),待我司工作人员完工放水稳定后,再将鱼捉回到原来的鱼池中。
3、将池中的水抽干、清洗、杀菌;
4、在池底铺管,保持水底下面的水体流动,整个池底铺满(目的是使整个池水循环,形成有氧活水)
5、铺生物砂,生物砂经过半个月的浸泡、培埴(形成底部生物过滤床)
铺上阻隔胶网,防止砂上浮
7 、在水体表面铺上河砂石(主要是生物菌种生长的温床)
8 、在最上层,接上水泵,调节水泵的水流方向 , 使水体上面也保持最佳流动,形成活水,连接水泵的电线,接上电源,再清换几次池中的水
9 、放下多种生态原生液(生态液,有六类,每类有几十种菌种)、生态基制剂、生态净水剂;完工后,观察池内菌种的生长情况及池水的质素;
10 、观察稳定后将鱼放入池中,完工
完工后注意事项:
1、一个星期内,是生物系统形成和稳定的时期,不能停电,待底下有了青苔,就会形成了完美的生态系统,这样是最好的。
2、完工后,不能在鱼池下大量的杀菌剂和加盐,这样会破坏菌从的生长。
3、若确实要给鱼治病,一般要将有病的鱼捉起来,单独用药治理,治理后的药水不能倒在鱼池中。
4、不能在鱼池中游玩或戏水,要清理、维护或安装其他设备是,要断电操作。
5、不能把油漆或盐酸等化学液体、生活污水,食物倒进鱼池中,喂饲料给锦鲤最好在 5 分钟内吃完。
6、有树叶或其他杂物掉到池中,应及时清理干净。
生态鱼池基本原理:
1、根据生态水处理及施工要求,可使用100#或360型生化过滤器,及配置18-36w紫外线灭菌灯,配套动力水泵使用sp系列静音防腐专用水泵。
(1)、硝化细菌绵
水质变坏并伴随发黑发臭,主要原因是因为水池里的氨叫ammonia(阿摩尼亚)。硝化细菌绵能培养并产生大量的亚硝酸菌属(nitrosomonas)和硝酸菌属(nitrobacter),并将由于腐烂物及鱼屎等产生的ammonia(阿摩尼亚)毒素分解成硝酸盐,并给到水池中的水生植物及池壁藻类植物吸收到。形成一个生态平衡。使水质不再出现发黑发臭的现象。
亚硝酸菌属(nitrosomonas):在水中生态系统中将氨消除(经氧化作用)并生成亚硝酸的细菌类;亚硝酸菌属细菌,一般被称为"氨的氧化者",因其所维生的食物来源是氨,氨和氧化合所生成的化学能足以使其生存。
硝酸菌属(nitrobacter):可将亚硝酸分子氧化再转化为硝酸分子的细菌类。硝酸菌属细菌,一般被称为"亚硝酸的氧化者",因其所维生的食物来源是亚硝酸(但也不一定是亚硝酸,其他有机物亦有可能),它和氧化合可产生硝酸,所生成的化学能足以使其生存。
因这些硝化细菌能将水中的有毒的化学物质(氨和亚硝酸)加以分解去除,故有净化水质的功能。
(2)、紫外线灭菌灯
选用高效能紫外线安全灯,可以杀灭水中大部分种类的有害细菌,使水质更清澈更安全。
特别是在有阳光的季节,水中的各种藻类水生物会繁殖,并使水池变成绿潭,当然我们的紫外线灭菌灯可以有效的将水中藻类支原体破坏掉,使它无法在水中生存并繁殖。保证水质的清澈度,使水池更有赏心悦目的效果,当然池壁青苔等藻类植物的生长是有利于生态水质的平衡的。
(3)、循环系统
循环系统是必不可少的,效率高的过滤水泵,适合于生态泳池及生态鱼池。选择正确过滤水泵型号,尽量详细从经销商处了解,取得良好的配制方案。
当然这里选用我公司sp系列水泵,主要功能流量大,功率小,而且是静音防腐型。使用寿命长。可24小时连续运转。
改造水池[原池为新手练池] 案例
主池6*4米,滤池5*1米。土建2.8万包所有的管,红砖2000块700元,木料自己在木材市场买,山樟木5800一立方,共1.2立方共7000元,加工费2000元,外加户外油三灌共450元。滤池用了300支长1*3的毛涮1300元,95w的气泵350元,uv灯一支`150元,抽水泵600元,另一些零星物共41000元。
施工过程
原水池
开 始
生态鱼池最重要的就是保证水质的清、爽、鲜、嫩、活、灵,给可爱的鱼儿们一个舒服的家园。希望有经验的人能够分享一下你们在生态鱼池施工的一些注意事项及技巧。
全部回复(124 )
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    非常好的资料,每一天都在学习下
    2021-10-26 15:55:26
  • 和平卫士
    和平卫士 板凳
    非常到位的施工步骤,学习现场的施工做法
    2021-09-22 11:17:22
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求助啊!新疆博乐地区
小妹现在急需帮忙,求助各位了。我领导让我设计个小广场。我原来在武汉上学,现在回新疆。我都不知道本地植物都是些什么,学艺不精。所以有知道新疆博乐地区小区经常种植的植物请告知一下。谢谢!如果不知道这地方的就不要给我说了。会被误导的。
