土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 涡凹气浮(CAF)的原理与特点
涡凹气浮(CAF)的原理与特点
发布于:2007-09-20 15:20:20 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
原理:
涡凹气浮(CAF)系统是世界独创的专利水处理设备,也是美国商务部和环保局的出口推荐技术。CAF是专门为去
除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。整个气浮系统共由五部分组成,如图1所
示:
  经过予处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微
气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气
叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋
型地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。
  由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。上浮过程中,微气
泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。
刮泥机沿着整个液面运动,并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道中。污泥排放管道里有水平的螺
旋推进器,将所收集的污泥送入集泥池中。净化后的污水流入溢流槽再自流至生化处理部分。
  开放的回流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展。在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形
成一个负压区,这种负压作用会使废水从池底回流至曝气区,然后又返回气浮段。这个过程确保了40%左右的污水
回流及没有进水的情况下气浮段仍可进行工作。
优点:
涡凹气浮(CAF)的优点
3.1 节省投资
  涡凹气浮没有压力容器、空压机、循环泵等设备,因而设备投资少。
  设备占地面积小,减少土建投资。Q=200m3/h的涡凹气浮(CAF)设备占地面积仅为36.15m2。
3.2 运行费用低廉
  该系统因没有压力容器、空压机、循环泵等设备,从而节省电耗。Q=200m3/h的涡凹气浮(CAF)系统能耗仅为
5.435KW,而溶气气浮(DAF)系统能耗高达65KW。
  涡凹气浮(CAF)系统非常容易操作,根本没有复杂的设备,因此人工操作及维修工作量极少,降低了人工费及
维修费。
3.3 处理效果显著
  石油类、固体悬浮物(SS)的去除率超过80%。
  BOD及COD的去除率可达60%以上。而溶气气浮(DAF)系统对BOD及COD的去除率只能达35%左右。
  能促进硫化物的氧化,减少污水中的含硫量。
3.4 操作简单
  本系统非常容易操作,没有复杂的设备;整个系统仅由两个机械部分组成,不像溶气气浮(DAF)系统包括了压
力容器、空压机、循环泵等许多必需设备。
全部回复(40 )
  • hyh77520
    hyh77520 沙发
    :) :lol :victory:
    2009-10-13 08:56:13
  • yanparrot1982
    yanparrot1982 板凳
    谁坑了我家乡的人民,我就是临清的:Q :Q :Q :Q :Q :Q
    2009-07-27 10:10:27
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
溶气气浮的类型与原理
溶气气浮 根据废水中所含悬浮物的种类、性质、处理水净化程度和加压方式的不同,基本流程有以下三种。 (1)全流程溶气气浮法 全流程溶气气浮法是将全部废水用水泵加压,在泵前或泵后注入空气。在溶气罐内,空气溶解于废水中,然后通过减压阀将废水送人气浮池。废水中形成许多小气泡粘附废水中的乳化油或悬浮物而逸出水面,在水面上形成浮渣。用刮板将浮渣连排入浮渣槽,经浮渣管排出池外,处理后的废水通过溢流堰和出水管排出。
