土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总等电位MEB联结线的选材问题
总等电位MEB联结线的选材问题
发布于:2013-11-15 11:18:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这里探讨下总等电位联结线的材质问题,扁钢 OR 铜线(最大25平方)
进户金属自来水管、电缆金属铠装层(假如电缆外有套金属管,金属管连接到MEB)、消防给水总管等连接到MEB箱内 难道用扁钢吗?扁钢怎么与以上的金属管子连接,焊接吗?
还有低压配电箱内的PE端子排也需要出线到MEB端子排,这里我看到有些工地用扁钢,我很不能理解,MEB箱子就在低压配电箱下面直接用铜线不是很方便连接吗?用扁钢的话请问扁钢怎么与PE端子排连接。
个人觉得直接在铜线(铜线规格根据总进线PE截面按规范选择)一头做成铜鼻子连接到MEB箱内。一头用卡箍连接金属管道。这样的施工不是简单方便吗?
基础接地用扁钢没错,因为便于施工。扁钢一头与基础焊接,另外一头连接到MEB箱内(螺栓连接)
数字“2”联结线
全部回复(8 )
  • crazy_fi
    crazy_fi 沙发
    学习中~~~~
    2013-11-20 14:52:20
  • qzg24
    qzg24 板凳
    按规范热镀锌扁铁,铜排铜线等均可选用,只要达到要求的截面积就行,图集上为紫铜排
    2013-11-20 11:19:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅负荷计算请指点
有一台箱变,带四个楼,共计245户住户,按每户6KW计算,总负荷=245*6*0.45/0.9/0.8=918KW,其中0.45是住户同时系数,0.9是功率因数,0.8是变压器系数,请问我这种算法,可以吗,具体应该怎么算
