土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 你对电厂DCS了解多少呢?
你对电厂DCS了解多少呢?
发布于:2007-09-20 15:11:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DCS对于现代电厂的重要程度不用说了吧,你对DCS了解多少呢?
1、A+B=C是 或 逻辑;A×B=C是 与 逻辑;A=C是 非 逻辑。
2、MCS表示 模拟量控制 系统;SCS表示 顺序控制 系统;DAS表示 数据采集 系统;FSSS表示 锅炉炉膛安全监控 系统;DEH表示 数字电液调节 系统。ECS表示电气控制系统。
3、简述调用历史趋势的方法和步骤。
答: 1)、用鼠标点击操作员站任务条上的“历史趋势”按钮,弹出“EDPF-NT历史趋势浏览器”画面。
2)、点击“数据设定”,弹出“历史数据设定”对话框,在“测点输入”框内输入所需查询点的英文名称(最多可选8个点),点击“确定”。
3)、点击“时间设定”,弹出“历史时间设定”对话框,设定所需查询点的起始时间及趋势时间长度,点击“确定”。
4)、点击“刷新”即可调出所查点的记录。
4、AI或DI模块是否可以带电插拔? 答: 可以。
5、DCS系统的屏蔽电缆是否可以两端将屏蔽层都接地?
答: 不可以,只能单点接地。
6、CRT用户画面的“参数”显示颜色含义为:红色 参数超上限 ;黄色 参数超下限 ; 品黄色 测点品质坏 ;灰色 测点停止扫描,此时为人工置入值 ;蓝色 参数更新超时 。
7、简述如何将某一个AI测点由4—20mA信号类型改为二线制变送器?
答: 1)、将AI卡对应此测点通道的拨码开关设置成变送器信号方式(即:1为OFF;2为ON;3为ON;4为ON),由模块为变送器提供24V.DC信号。
2)、将变送器的正端接信号的负端,变送器的负端接信号的正端,与正常情况相反。
8、当某个AI测量元件损坏后,直接改用大量程同类元件直接更换,是否影响指示? 答:影响。
9、往点记录浏览器中添加测点的三种方法是什么?
答:⑴. 使用键盘的方法:可以先使用鼠标将输入焦点放入测点名输入框,再使用键盘输入所需测点名称,将鼠标点击“刷新”按纽。
⑵. 仅使用鼠标的方法:使用鼠标按动“虚拟键盘”按纽,启动虚拟键盘,再使用鼠标点击虚拟键盘的相应字母或数字键完成输入,关闭虚拟键盘,使用鼠标点击“刷新”按纽刷新显示区域。
⑶. 使用拖拽的方法:使用标准的Windows拖拽方法,可以从模拟图窗口中拖拽需查询的测点,放入点记录窗口的显示区域中,在点记录窗口中将自动显示该点的详细信息。
10、在DCS系统中DI测点的检测电压是多少伏? 答:24V.DC。
11、如何简单快速查看CRT上某AI点的点名?
答:⑴、在模拟图上将用鼠标将此AI点直接拖拽至点记录窗口中即可快速查看此点的点名;
⑵、将鼠标指针移至需查看的AI点上,单击右键弹出“趋势窗口”、“记录窗口”菜单,点击“记录窗口”菜单即可显示该点的简单信息。
12、EDPF系统中使用的组态工具有几种、分别是什么?
答:共有三种:模拟量控制(LOOP)图形组态、开关量控制(LADDER)图形组态、填表算法(TEXT)。
13、EDPF系统中是靠什么来进行数据传输的? 答:网络。
14、进入电子间进行工作应办理何种手续? 答:电子间工作联络单。
15、机组运行期间,是否可以使用对讲机在电子间进行查线?为什么?
答: 不能,为防止产生电磁干扰,造成DCS系统I/O测点失真。
16、EDPF系统中使用了那些模块?(要求最少答出5种)
答:频率和脉冲量采集FPI模块(EDPF-FPI)、测速卡(EDPF-SDⅡ)、伺服卡VCC (EDPF-VCC)、通讯COM卡(EDPF-COM)、电气量采集EM模块(EDPF-EM)、快切ZBT卡(EDPF-ZBT)、模拟量输入模块(EDPF-AI/EDPF-AIr)、模拟量输出模块(EDPF-AO)、开关量输入(EDPF-DI)、开关量输出(EDPF-DO)、电流输出型多回路控制卡(EDPF-ACT4)、脉冲输出型多回路控制卡(EDPF-CT4)、开关量输入/输出卡(EDPF-DIO)、单回路调节控制卡(EDPF-CT)、冗余电源输出模块(EDPF-PWR)、DEH与CCS接口模块(EDPF-DCI)等。
17、EDPF系统中操作员站的显示按照功能分为7类,分别是:模拟图显示、标准趋势显示、报警显示、通用一览显示、测点记录显示、历史趋势显示、制表显示。
18、为消除干扰信号对DCS系统的不良影响,现场采用了哪几种防范措施?
答:DCS所使用的电缆均为屏蔽电缆,且屏蔽层全部在电子间单端接地;另外电子间的墙壁也做了屏蔽隔离处理。在易被干扰的线信号两端并接电容、在易被干扰的开关量输出信号线
两端反向并接二极管。
19、何时需使用报警一览功能?
答:需要查看历史报警时间或顺序时使用。
20、分类一览调用步骤?
答:在操作员站用鼠标点击屏幕左上方的分类一览状态栏,可以根据条件选择查看的测点类型、报警内容、报警级别。
21、DCS系统通讯的特点是:具有快速的实时响应能力、具有极高的可靠性、连接设备多、能适应恶劣的环境。
22、设备发生I/O故障的原因?
答:设备的开、关到位信号或运行、停止信号都为0或都为1。
23、DCS系统有那些点类型(至少答出六个)?
答:AI:与输入输出通道板有关的模拟量输入点记录类型。
AL:与输入输出通道板有关的模拟量输出点记录类型。
AC:与输入输出通道板无关,有中文描述的模拟量点记录类型。
AM:与输入输出通道板无关,没有中文描述的模拟量点记录类型。
DI:与输入输出通道板有关的数字量输入点记录类型。
DL:与输入输出通道板有关的数字量输出点记录类型。
DC:与输入输出通道板无关,有中文描述的数字量点记录类型。
DM:与输入输出通道板无关,没有中文描述的数字量点记录类型。
GP:数字量成组点(中间点)。
24、CRT用户画面的“状态”显示颜色含义为: 紫色 失电 ; 红色 运行或开 ; 绿色 停运或关 ; 灰色 挂 起 ; 红色闪烁 正在开 ; 绿色闪烁 正在关或跳闸 。
25、在历史趋势中,不能调用的点的类型有AM、DM、GP。
26、模拟量输入模块AI卡有电压、电流、变送器信号三种输入信号可供选择。
27、报警一览中报警级别分为普通报警、一级报警、二级报警、三级报警。
28、DCS的英文全拼是Distributed Control System,它的中文意思是分散控制系统。
29、EDPF-NT系统的数据通讯是由网卡、双绞线、交换机实现的,其网络拓扑结构是星型,通讯速率是100Mbps。
30、EDPF-NT系统中开关量点类型有DI、DL、DC、DM、GP。
31、EDPF-NT系统中模拟量点类型有AI、AL、AC、AM。
32、DCS软件分为哪几类?
操作系统、数据库软件、系统软件、用户软件
33、DCS系统网络各节点按功能分为哪几种?
工程师站、操作员站、历史站、报表站、MIS接口站、过程接口站
34、EDPF-NT系统DPU执行的应用程序有LOOP图、LADDER图、TEXT算法。
35、解释名词:
OPC:超速保护控制,是一种抑制超速的控制功能。
MFT:主燃料跳闸,是指保护信号动作或人工操作后,快速切断进入锅炉炉膛的所有燃料而采取的控制措施。
RB: 辅机故障自动快速减负荷功能。
36、EDPF-NT系统上位机有那些类型?
工程师站、操作员站、历史站、通讯站。
全部回复(3 )
  • 东方一笑
    东方一笑 沙发
    不了解
    2009-11-05 20:36:05
  • mymyapple
    mymyapple 板凳
    呵呵,学习了,很多名词不知道
    2007-11-15 12:08:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
rotork典型故障现象及排除方法
rotork典型故障现象及排除方法1 就地电动不动作先看是否过力矩:报警符号出现否?手摇是否沉重?若判断为过力矩,则可以认定为机械 问题。检查机械那儿有卡住的可能,比如,阀门阀杆,丝杆螺母等。如果必要,把相关部分 分离,甚至把执行器从阀门上拆下。如果拆下的执行器手摇不动,则是执行器内部机械问 题,需要打开执行器检查。如果排除了机械问题,则认定为电气问题。电源是否正常,缺相否?保险丝熔断否?旋钮正常否?内部接插件正常否?接下来判断各板件正常否?方法是互换法,即备用板件或其他 好的整机上拆下,进行检查判断。
