土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防洪沟怎么确定形状和截面大小
防洪沟怎么确定形状和截面大小
发布于:2013-11-15 10:50:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
做一个经济开发区的雨水工程,但要做两个防洪沟,但不知道怎么确定形状和截面大小。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    有关防洪沟问题最好找水利水电论坛水工设计。
    2013-12-04 10:45:04
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    为什么叫防洪沟呢?我觉得叫排洪沟更为妥当一些。
    排洪沟设计计算
    1、防洪标准
    根据《城市防洪标准》(GB50201-94)确定排洪沟设计标准。如按20年一遇设防(即设计频率为5%),安全超高0.4m,抗震设防烈度为7度。
    2、排洪沟汇水面积确定
    汇水面积根据可地形图进行划分。
    3、洪峰流量计算
    设计洪峰流量计算公式可采用水科院推理公式:
    Q=0.278ΦSF/t
    其中 Φ-洪峰经流系数;
    S-雨力(mm/h);
    n-暴雨递减指数;
    t-流域汇流时间(h);
    F-流域集水面积(km2)。
    4、排洪渠平面设计
    设计排洪沟时可根据保护范围的边界来确定。
    5、纵断面设计
    在保证出口标高及支流接入没有问题的情况下,采用较大的纵坡可增加流速,减少过水断面,并可减少挖方工程量,降低工程造价。
    6、排洪沟横断面设计
    根据流量、纵坡、边坡粗糙度等确定过水断面,可按明渠均匀流公式计算。
    7、结构设计
    可以采用砌石并勾缝,也可采用混凝土。分缝长度以20m左右为宜,缝宽2cm。
    2013-11-15 14:42:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管穿越护城河施工图,管道采用高密度聚乙烯(HDPE)管,两边设有阀门井。本图....
