土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 转)07老房建题目和答案(很全)
转)07老房建题目和答案(很全)
发布于:2007-09-20 15:10:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
转)07老房建题目和答案(很全)
1\粘聚性\保水性\流动性 多选
2\石棉\玻璃棉
3\空隙多\表观密度小\导热系数
4止水支护:地下连续墙\连续搅拌砼墙
5不得留脚手眼的位置:宽度1M的窗间墙\梁下及其左右500MM的范围
6防水砼:顶板底板不得留施工缝\墙有孔洞时施工缝距洞口边不小于300MM\不应留在剪力与弯矩最大处7电焊影响:焊缝截面积\焊接方法\接头形式\焊接层数
8施工许可证:用地批准手续\规划许可证\确定施工企业\具备施工条件
9按部门编制的标准:国家标准\地方标准 不晓得还有企业标准和行业标准不.
10测量的内容:水平距离\角度\标高
多选题大概得了14分
单选题
1\5KN
2钢材的含碳量不大于0.8%
3生石灰的主要成份是CaO
4土的干密度决定了夯实标标
5前进向上强制切土的是正铲挖掘机
6浇灌砼时不得大于2M
7钢筋代换应该选D.答案不记得了
8考外加剂这一题应该是选减少剂 还是 引气剂 都可以改变流动性,后面一句是问的什么哓,不记得了
9高聚物改性沥青粘结方法是热熔法
10当坡度大于15时,应垂直于屋脊铺设
11关键线路正确的是:至少有一条关键线路 还是 总时差为零的工作组成的线路 都对呀!
12拉墙筋从槎边不小于500MM,未端必须弯折90度
13
14
15 0.7"
16施工管理规划大纲由项目经理部编制
17螺栓的应从中间向两边紧
18预应力钢筋是2%
19经依法转为国有土地
20还有30年
案例五:(建筑工程标准答案与房建实务一样的)考前就早泄了!不过我答得也差不多.
、在A、B、C、D四项工作中,施工单位应首选A项工作为年度成本的根据,四项其价值系数小与1表明其预算成本偏高。
3、解:C工作的高回偏差=实际完成预算费用960万元-实际成本855万元=105万元
表明项目运行节支105万元
C工作的进度偏差=时间完成预算费用960万元-计划完成预算成本910万元
表明进度提前50万元
4、项目经理部的应急措施是:
a、将塔吊与临时设施用电分开,各自独立配置配电箱及专用开关箱、并有检查证对施工 制定《施工用电检查评分表》检查外电防护、接地与接零保护系统及用档。
B、塔吊应有专人指挥,持证上岗(特岗人员)。
C、消防通道上材料应清理干净、保证消防通道宽度大于3m,大模板 场地不得大于300m2。
D、拆除后的模板与脚手架及及时清理、拆除前应制订方案及技术交底,堆放时不能过于靠近楼层边,应留有1米的安全距离,码放高不超过1米(堆放高度)。
5、答:针对本扬尘事件,项目经理应协助 的有:
(1)、施工前公布连续施工时间、向周围居民、单位作好解释工作;
(2)、要求根据工程做在地建设行政主管部门审核 、按要求 保障部门、经环保部门检测,并 检测报告书即使和当地行政主管部门、环保部门、 部门、城管部门联系沟通,取得以上各部门的理解和支持。
(3)、提高施工单位员工的环保意识,加强劳务分包单位管理,严按方案施工、禁止乱扬垃圾
不知道是不是这样的,这个专业的可以参考一下了
案例一:回忆版:
1、关键线路:工期为19天
2、工期须增加一天,原因为关键工作。
3、工期索赔成立,原因是在合同中注明停电超一个工作日可获得索赔。
4、不可抗力可获得索赔,原因是不抗力为业主承担的风险。
5、可索赔的项目:记不太清楚。应该不难
案例二
1、 属三级重大事故:标准书上有,按书上答就行。
2、 安全事故的分类:物体打击、高空坠落、触电、机械伤害(只列4项就行)
3、 直接原因:井架坠落将人打死。
4、 专职安全员的责任:
1) 事故了生时不在现场,现场无人指挥。
2) 没有向操作者讲明安全注明事项。
3) 没有针对具体的分项目和作业队伍情况作详细的交底。
5、 违反了安全生六大纪律之严禁不懂机械和电气的人员操作或玩弄机械。
6、 项目经理的责任;没有进行安全大检查、没有发现卷扬机限位器失录。/没有按施工方案和规范的要求组织安全交底、
7、 项目技术负任人的责任:现场管理混乱,安全交底不明确(按书上安全交底的内容答的)
案例三;
1、 钢筋绑扎不规范:原因:施工人员钢筋放样时尺寸偏差。
2、 梁竖向钢筋偏位的原因;钢筋安装后未进行保护,在后续工作施工时发生偏位。
3、 HPB235不能作为吊环:原因是受力是容易发生脆断。
4、 钢筋工搭设脚手架不正确,应由专业架手搭设。
案例四;
1、 投标截止日期不正确,应不少于20天。
2、 根据招标法;招标不不行以不公平的理由限制本区哉以外的潜在投标人。
3、 开标会应由招标人主持。
4、 砼离析后应进行二次搅拌。
还有的就记不清了。我的QQ:497279330。原与大家交流。
施工缝处应先铺一层水泥砂浆或砼内成分相同的水泥砂浆
全部回复(7 )
  • linqingjiang123
    六楼的我还是不明白?题目明明问的是投资偏差和进度偏差和成本根本就没有关系啊
    2008-01-04 12:25:04
  • fos1116
    fos1116 板凳
    呵呵
    2007-09-26 08:54:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
房建第一题的答案
房建第一题是一道进度题,第一问是问进度计划有什么问题,第二问是问关键工作有几天我答的时候看了进度计划,如果按照题干上修改了进度计划,那么关键工作应该是20天啊,但是我看了大家的答案都没有按照修改以后的进度计划做,不知道有没有人可以回答这个问题
