土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪位高手知道醋酸钠对平板膜有没有影响?
哪位高手知道醋酸钠对平板膜有没有影响?
发布于:2013-11-15 09:51:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺是A-O-O-O-平板膜,前两天换了平板膜,今天开始恢复,就在三个O池各加了25KG醋酸钠,不知道对平板膜有没有影响呢?还有这碳源怎么计算呢?(渗滤液)
  • 春风拂面
    春风拂面 沙发
    jianghuaqq 发表于 2013-11-21 14:23 虽然不明白为什么需要三级O段的MBR工艺。加醋酸钠只要不影响废水的pH太大,就应该是没问题的。支持此观点。一般加醋酸钠不会对pH产生大的影响,毕竟醋酸钠本身就是缓冲溶液的主要成分。另外碳源的计算参考室外排水设计规范。
    2015-06-24 13:41:24
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 板凳
    2013-11-21 14:23:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥从滤带中透出,不能形成泥饼,这该怎么处理?
采用一级物化处理河道污水,河水中含有较多有机物,COD约150,水质已发黑发臭 ,通过投加絮凝剂等沉淀后排放,由于气温较高,污泥中有机物含量较多,在污泥池中存放时间较长,发生了厌氧,并不断冒出气泡,污泥不能沉降,不能絮凝,污泥池没有特殊结构,即为空池体,没有办法采取很好的措施对污泥进行投药、搅拌等处理,只能通过压滤脱水。但无论采用什么类型的PAM,均不能形成絮凝体,污泥从滤带中透出,不能形成泥饼。 这该怎么处理?
