土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程建设档案相关问题——施工档案
工程建设档案相关问题——施工档案
发布于:2013-11-15 08:48:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工档案资料大致包括以下15个类别。本人适当作了一些简单的解释或点评,肯定不系统,也必然会有理解方面的错误,欢迎批评指正。
1、项目施工合同或协议书。中标后与建设单位签订的承包合同,一般情况下都需要经过合同公证。
2、图纸会审记录或会审纪要。这个非常重要,对施工图纸中存在的问题,需要设计单位作出明确答复或进行必要的设计更改,涉及到建设单位的也需要尽量明确处理的方法,因为这关系到项目完工后的工程结算。
3、工程变更联系单。这个更不用明说了,关系到钱的问题。对工程变更事项,各方都比较重视。目前有一个问题必须引起注意,对政府投资项目(即有财政全额出资或部分出资的项目),相关部门抓得非常紧,对工程变更问题更是紧盯不放。有些地方规定超过一定的变更额度时,必须预先上报变更方案,待批准同意后方可实施。
4、施工组织设计。这是建设项目具体施工时的指导性文件,包含的内容也比较多,凡从事施工的朋友都知道,故不再细说。施工组织设计应针对项目的实际情况进行编制,明确其中的重点与难点,对施工工艺、工序、人员组织、材料物资供应、资金筹划与使用,等等,都应有相对合理的选择与安排,这也是保证施工质量与进度的必要前提。
5、开(竣)工报告,停(复)工报告。这个关系到工期的计算,也不可马虎,时间应该明确,并经相关方签字确认。
6、工程测设记录。也就是施工放样。(注:如地形图测绘叫测定,而施工放样叫测设。)这个可要小心哦,放错了会出大问题的。
7、建筑物沉降观测记录。有时可能还会有水平位移及倾斜度观测。
8、隐蔽工程验收记录。必须在现场实施,因为等隐蔽了以后就很难再观察、确认,也容易造成扯皮。记录必须齐全、完整、准确。如地基、基础、桩基、钢筋、结构吊装、中间结构及水电隐检等。
9、技术复核记录。如建筑物轴线、基础尺寸、梁柱位置与尺寸、建筑层高,等等,并应将复核资料记录在案。
10、原材料、构配件质量保证资料。原材料的质量是工程整体质量的关键,不合格材料或废料是严禁用于工程中的,“豆腐渣”工程的出现除了偷工减料外,其原材料出现问题是其中的一个重要原因。建筑原材料包括:水泥、钢材(钢筋)、木材、砂石料、砌块、装饰材料、水电材料、防火材料,等等,种类繁多,因此,加强管理是施工过程中的重要内容之一。原材料都应具有质量保证证明,如出厂合格证等。建筑构配件(如门窗、混凝土构件等)也都应具有质量合格证明。
11、建筑材料试验报告。用于评定实体质量的必要依据,如混凝土与砂浆的抗压强度、钢筋的抗拉强度、混凝土级配试验、防火材料试验、保温材料试验,等等。
12、施工日记。是详细记载施工全过程的备查资料。有些施工单位往往不够重视,记录不全,等后来需要确认一些问题时,就拿不出相关依据,以致默默承受不必要的损失。
13、分部、分项质量评定资料。这是评定工程质量的书面依据,由相关方签字、盖章。其中包括必要的原始检查与检测资料。分部、分项的划分应根据工程实际情况确定,并应经质监部门认可,其目的主要是统一评定的口径。
14、质量事故处理记录。这个应根据实际情况确定,若没有发生,就不存在这个问题。质量事故处理记录有一个非常好的作用,就是可以从中吸取教训,为今后的工程施工提供借鉴,以避免犯相同的错误。
15、竣工图纸。包括建筑、结构、水电、暖通、弱电等。竣工图应实事求是地反映工程的实际完成情况,不能只在施工图纸上加盖一个竣工章就完事,而应该将施工时的变更进行充分表达,说白了就是竣工图与实物必须对得起来,避免闹出笑话。
上述都是属于文字或图纸档案。此外,在施工过程中还应收集一些声像、照片资料。从一定程度上讲,有了这些资料可能是对施工单位有利的。在施工过程结束后,现场情况完全改变,对以前的一些问题如果没有当时留下的声像、照片等,是不容易说清楚的。各说各的,听谁都不行,吵架更不能解决问题,还是得有依据。所以,我希望从事施工管理的朋友能重视这个问题,这对你有好处。
另外,在安全方面,有12本施工安全台账,安全员对此都比较熟悉,此处不再展开,可按其中的要求在施工过程中进行记录。有关部门在检查施工安全的时候,除了查看施工现场安全设施与措施外,是必然会翻看这些安全台账的。
全部回复(7 )
  • 和蔼的老姚
    资料非常好,赞一个
    2014-05-26 09:29:26
  • 金1985
    金1985 板凳
    谢谢楼主分享,要是能把安全的也写出来就好了
    2014-05-07 14:12:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程质量细部问题及控制要求
建筑工程质量细部问题及控制要求
