土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电中计算电流、断路器、导线截面积和保护管如何配合?
在民用与工业建筑供配电系统设计中:
1、一般都如何根据计算电流选择断路器?
2、如何根据断路器选择导线截面积?
3、如何根据导线截面积和根数选择埋管直径?
请各位不吝赐教,结合工程实际说说您们是怎么做的?
全部回答(7 )
  • zhangyilei06
    根据计算电流选择断路器框架电流,然后确定整定电流,选择微断还是塑壳还是框架断路器,要根据短路电流,也可以按配电级数选择,进线规格应该和上级断路器配合起来。
    2014-03-12 08:51:12 来自 PC 评论 举报
  • 闲人一个
    1、一般都如何根据计算电流选择断路器?
    断路器整定值选取:照明等按照1.1倍计算电流选取,动力等按照1.15~1.25倍计算电流选取。
    根据整定值选取壳体电流。
    2、如何根据断路器选择导线截面积?
    根据断路器整定值选取导线截面积。详查图集 《建筑电气常用数据手册》
    详查图集 《建筑电气常用数据手册》
    以上仅属个人观点。。。
    2014-03-11 19:59:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
